konan
- T5 Kombi
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- ausgebaut
- 5-Gang
- Basis
- RCD 310
- lenkrad, seitenverkleidungen, sitzschieneen, sitzen, radio, schaffbed, miltifunkciontisch, schienenboden...
Fur alle die MFL nachrusten vollen. Nach neu umbau. Am KI zeigt ESP licht. vdcs kabel sagt fehler 00778. Ich habe erst mal das gemacht, gebraucht 2 tage aber trotz den, geschaft. nach MFL nachrusten muss die 03 Brake steuergerat neu codierung oder re-calibruerung. Fur das sind die genaue punkte am vcds geschreiben. Die manual ist fur golf, aber funcioniert auch mit neue t5,2. Ich habt vielen problemen mit group 060 in basic setting zu finden. jeden mall error, error,... Die trick ist mit security code 40168. fur jeden group muss einmal die gleiche code schreiben, fuer basic settting zu offen und dan direkt die 060 group offen. dan geht ok!!!! entschuldigung fuer schlechte deutch.
Hat jemand antwort vie kan ich 2 CAN BUS kabel zuzamen in ein T73b PIN 17 stecken. MFL braucht das, aber dort ist schoon DATA bus kabel besetzt. Danke
