Merkwürdiges Verhalten meiner Kupplung
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von racemini73, 21 Apr. 2019.
  1. racemini73
    racemini73 Top-Mitglied
    12 Sep. 2015
    550
    Medien:
    12
    Zustimmungen:
    160
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kochschule/Catering
    Berlin
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Fühlt sich so an.
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD200
    Extras:
    vanessa-Board, Drehsitze
    Manuelle Klima v
    SONY APPLE CarPlay
    2.Batterie
    Serien-Hochdach
    Umbauten / Tuning:
    WWZH aktiviert
    30mm Weitc-Höherlegung
    WoMo-Zulassung durch Heckküche
    MV-Seitenverkleidung mit Tisch
    T6 RüLi
    T5.2 Front
    Frohe Ostern zusammen!
    Nachdem ich nun erfolgreich PDE gewechselt habe....bzw. diesmal in Auftrag gegeben hatte, ist nun mein merkwürdiges Verhalten der Kupplung zurück.
    Zustand in der Stadt. Druckpunkt normal und keinerlei Auffälligkeiten.
    Überland, Verhalten wie in der Stadt. Jedoch ab 3.500U/min Druckpunkt wandert Richtung Bodenblech. Es muss jedoch nur 1x Gekuppelt werden und alles ist wieder i.o.
    Auf der BAB. Bis 2.500U/min alles i.o. Ab dieser Drehzahl verschwindet der Druckpunkt innerhalb von 10Km komplett. Nach mehrmaligem Pumpen ist er wieder da, kann aber nicht gehalten werden.
    Danach hält der Druck nur noch bis ca. 1.200U/min.
    Von der Autobahn runter, wieder in der Stadt ist alles ok.
    Ich hatte am Freitag das System nochmals komplett entlüftet sowie 200ml schwarze Suppe aus dem System gespült.
    Das brachte jedoch keinerlei Verbesserung.
    Kein Verlust von Bremsflüssigkeit und auch die Sichtprüfung war positiv.
    Nach langer Standzeit ist der Druckpunkt ebenfalls normal.
    Das ganze System über Nacht unter Druck gelassen, bringt sich keine Verschlechterung des Druckpunkts.
    Was soll das für ein Fehler sein.
    Bin für alle Hinweise dankbar, bevor ich das Getriebe ausbaue um alles zu Wechseln.
    Gruß Tom
  2. T5neuling19
    T5neuling19 Jung-Mitglied
    3 März 2019
    11
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    66885 Altenglan
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Hallo Tom,
    ich habe so ziemlich das gleiche Problem mit unserem erst erworbenen dicken. An einem Tag ist es etwas besser an anderen etwas schlechter. In der Stadt kuppelst du öfter und dadurch ist es besser, als wenn du ihn auf der Bahn laufen lässt. Ich habe bei unserem jetzt schon 2x den Kupplungsgeber gewechselt, einmal Druckleitung, einmal T-Stück mit Entlüftungsnippel, jedoch brachte nichts wirklich Erfolg. Nächsten Montag wird nun bei unserem das letzte Teil das von der Kupplungsbetätigung übrig bleibt und noch nicht gewechselt wurde getauscht, der Kupplungsnehmer der natürlich im Getriebe sitzt. Dabei natürlich auch gleich die Kupplung selbst. Da sonst alle anderen Teile schon gewechselt wurden, hoffe ich das es dann damit erledigt ist, zumal der Spaß nicht gerade billig ist. Gebe dir dann aber gerne Rückmeldung ob es funktioniert hat.
  3. MarcusMüller
    MarcusMüller Moderator Team
    5 Sep. 2009
    22,113
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,990
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektronikentwicklung (Selbstständig)
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    In den meisten Fällen ist es leider der Nehmer...
  4. Eure Symptome deuten sehr sicher auf ein defektes ZMS, welches axial soweit wandern/schwingen kann, dass es gehen das Ausrücklager schiebt.
    Gruß Jan
  5. racemini73
    Themen-Starter
    12 Sep. 2015
    550
    Medien:
    12
    Zustimmungen:
    160
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kochschule/Catering
    Berlin
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Fühlt sich so an.
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD200
    Extras:
    Manuelle Klima v
    SONY APPLE CarPlay
    2.Batterie
    Serien-Hochdach
    Umbauten / Tuning:
    WWZH aktiviert
    T6 RüLi
    T5.2 Front
    Servus Jan.
    Deine Vermutung teile ich ebenfalls.
    Nur auf Verdacht den Zylinder wechseln ohne den Rest ist unsinnig. Wenn man eh das Getriebe raus bauen muss, dann 1x alles neu.
    Hier liegt jetzt alles bereit: Nehmerzylinder, neue Kupplung,neues ZMS und Geld für die Werkstatt, da ich gerade wirklich wenig Freizeit zum selbstschrauben habe....
    Werde berichten.
  6. T5neuling19
    3 März 2019
    11
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    66885 Altenglan
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Hallo Zusammen,
    also bei mir ist nach dem Tausch des Nehmerzylinders und der Kupplung endlich alles in Ordnung. ZMS war noch OK und musste nicht getauscht werden.
    Gruß Pascal
    99er gefällt das.
  7. DaineseBiker
    DaineseBiker Top-Mitglied
    10 Okt. 2017
    691
    Zustimmungen:
    244
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Applikationsingenieur
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    15.04.2004
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    ohne Zuheizer :)
    manuelle Klimaanlage
    Servo
    Elektrische Spiegel/Spiegelheizung
    Umbauten / Tuning:
    Golf 7 Lenkrad
    Kenwood Radio + nachgerüstete Rückfahrkamera
    Musikumbau (optisch unauffällig)
    T5.2 Umbau Front + Heck (ohne Spiegel)
    H&R Gewindefahrwerk + 19"
    Luftstandheizung
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H086xxx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    Das klingt alles wie immer Recht spannend, leider weiß man ned, woran es gelegen hat letztendlich :D
    Schön, dass wieder alles funktioniert.
    Eine Schraube der Druckplatte war nicht zufällig gelöst?
  8. T5neuling19
    3 März 2019
    11
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    66885 Altenglan
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Nein, der Kupplungsnehmer bzw. auch das Ausrücklager war defekt. Ist ja bei dem Auto ein Teil.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
merkwürdiger KV vom Nicht-Freundlichen T5.2 - Mängel & Lösungen 20 Jan. 2020
Merkwürdiges Verhalten der ZV T5 - Elektrik 24 Feb. 2019
Kupplung defekt ? komisches Verhalten T5 - Mängel & Lösungen 4 Okt. 2015
Merkwürdiges Verhalten der Innenbeleuchtung T5 - Elektrik 23 Jan. 2015
Merkwürdiges Verhalten bei Autoschließung und Öffnnung (VCDS) On Board Diagnose 31 Okt. 2013
Merkwürdig starker Geruch nach Kupplung. T5 - Mängel & Lösungen 12 März 2011
Merkwürdiges Verhalten Getriebe oder Kupplung (Automatik!) T5 - Mängel & Lösungen 14 Dez. 2009
merkwürdig T5 - News, Infos und Diskussionen 14 Nov. 2004
    Information ausblenden
