Mekede DUDU7
Es ist vollbracht. Das DUDU ist drin.
Ging soweit alles ganz easy rein (hab's ja schon paar Mal gemacht mittlerweile).
Rückfahrcam vom Joying geht. Allerdings zeigt er mir Parkradar vorne mit "rot du stehst an der Wand an" obwohl ich gar kein Parkradar habe.
Ein riesen Ei hab ich mir allerdings gelegt:
Lappi hängt am DSP und ich tippe mich durch die Einstellungen am DUDU.
Ich ziehe das USB zum DSP ab. Klapps Laptop zu und laufe davon. Plötzlich geht die Musik aus 😱
Angefangen zu suchen warum plötzlich keine Musik mehr spielt. BMS vom Aufbauakku neu gestartet, geht nicht. Sicherung gezogen 2min gewartet: DSP geht noch immer nicht. Laptop angeschlossen: nix
Ende vom Lied: beim rumtesten hab ich wohl "Amplifier FAN" im DUDU aus gemacht. Das steuert aber auch den AMP-Ausgang. Nur da das Laptop dran war bleibt der DSP an, bis es abgezogen wird. Dann geht er aus und bleibt aus bis man den AMP Ausgang am DUDU wieder an macht 😞🤦
Upsi 😅
Hallo liebe Gemeinde,
@gmsbus vielen dank erstmal an dieser Stelle für die vielen Informationen und dein FAQ.
Hab alles schon mehrmals gelesen und immer wieder die ein oder andere Information geholfen,
mit der ich dann weitergekommen bin.
@all vielleicht mal vorweg, man kann das ganze erstmal bestellen, umbauen und es funktionieren dann schon die Grundlegenden Sachen. Alles wird von Anfang an vermutlich nicht so sein wie man sich es vorstellt, außer man weiß zu 100% schon was man will und braucht. Da ich damals Ohne RFK und DAB+ gekauft hatte, habe ich hier dann noch offene Baustellen.
Einbau mehr oder weniger Plug & Play, das schwierigste ist meiner Meinung nach erstmal den
Original Rahmen runter zu bekommen. Dieser ist auf den Bildern aktuell auch nicht wieder reingedrückt.
Meine Erfahrung an der Stelle, gibt es alles auf Ali Express:
- Mekede Radio für VW (10Zoll) (kommt eigentlich mit allem mit dem erstmal starten kann)
- Quadlock Stecker 52 Pin inkl. Raise Can Adapter (hier ist auch der einfache Fakra UKW Adapter enthalten)
- Adapterrahmen Skyframe (hatte ich dann auch irgendwann auf AliE. gefunden)
Leider habe ich noch ein Thema mit den PDC, vielleicht hättet ihr mir einen Tipp?
Ich weiß nicht so recht an was es liegen kann. Habe keine Einstellung oder ähnliches gefunden.
leider werden die Abstände des PDC nicht richtig angezeigt und verändern sich auch nicht.
Die PDC Funktion an sich hat funktioniert zuvor, sowie das Pieben funktioniert immer noch
Bei den Temperaturen gerade jedenfalls erst etwas aufwärmen. Dann die Unterseite ausclipsen (Kunststoffwerkzeug), zuletzt die Oberseite.
Sieht mir nach falschem Canbus-Protokoll aus. Geh in Einstellungen/Fahrzeugprotokoll (oder ähnlich, es ist ein Auto stilisiert abgebildet). Dort Raise/VW/PQ low auswählen. Du hast derzeit vermutlich MQB oder irgendwas mit PDC-Sensoren rundum gewählt.
Perfekter Tipp, vielen Dank!!!
Leider habe ich trotz aller bisherigen message nicht sicher herausgefunden, ob Adapterstecker gebraucht werden - Frame habe ich soweit erkennbar die richtige für die (abgerundete) Trapezform. Neues soll das 10.36" werden. Die CD Pins sind momentan mit einem Bluetooth dongle verbunden (anstatt CD Wechsler). Braucht es außer den beim DUDU7 inkludierten Kabeln weitere? Das Dongle bzw. Wechsler werden nicht mehr benötigt.
Ja, Du brauchst noch einen VW-Kabelsatz (Harness) mit Canbus-Adapter. Und zwar für den älteren Quadlock (PQ, 40-Pin) nicht für den neueren (MIB, 52-Pin). In dem von Dir verlinkten Set (Full Set) weiß ich nicht, welcher Quadlock das ist, frag lieber den Verkäufer (sende ein Bild Deines Quadlocks, auf dem man die charakteristischen 4 Löcher gut sieht) oder kaufe Rahmen und Harness separat. Die Harness bekommst Du eigentlich auch ganz gut beim Kauf des Radios, da solltest Du eh mit dem Verkäufer des Radios kommunizieren vorher...
Der in der Harness enthaltene Canbus-Adapter ist wichtig, um Signale des Autos (ACC, Licht, Rückwärtsgang, etc.) für das Radio zu übersetzen bzw. zur Anzeige (PDC, mitlenkende Linien in RFK, offene Türen, paar Motordaten, etc.) weiterzureichen.
Habe es heute auch endlich Mal geschafft das Gerät einzubauen. Habe gleich schwierigkeiten, Can Bus Gerät ist das Raise quasi das gleiche wie bei Beschde85. Habe Canbus auf Raise - VW- Multivan- 2009-2015 . Radio geht an , es geht aber nicht aus . Habe auch nix gefunden es separat auszuschalten. Laut Leise weiß ich auch nicht wo das geht außer im Soundmenü. Lenkrad Tasten Funktieren nicht richtig Hoch ist Leise und umgekehrt . Türen , PDC etc werden nicht angezeigt , Klima hat ne falsche Skalierung.
Update sagt er ist die neueste Version hatte ich über WLAN probiert Direkt vom Gerät.
Falsche Canbus Einstellungen. Du musst VW/Pq/Low nutzen
In den einstellung kannst du die Tasten drehen. Mach erst einmal ein Update per Ota von dem Gerät. Ich denke du bist bestimmt noch auf Version 3,5. Es gibt schon die 3.7 Beta 2. Offizielle ist die 3.6e
Dann kannst du alles in den Einstellungen finden. Leider alles sehr verzweigt mit Unter Menüs usw. Aber nach paar Tagen weißt du dan wo was ist.
Ich empfehle auf die 3.7 Beta2. Kannst du momentan nur per USB installieren. Dazu findest du alles im Dudu Forum
Da hänge ich mich auch mal noch mit Ner Frage dran:
Nutzt einer von euch einen Gefahrenwarner o.ä. auf dem Gerät? (Z.b. Blitzer.de)
Ich habe eingestellt dass die App nicht beendet werden darf und dass die App beim Systemstart gestartet werden soll.
Problem ist dass meistens wenn das Radio aus dem Standby aufwacht die App zu bleibt. Ganz selten passiert es dass die App offen war (bzw offen geblieben ist) und dann nochmals gestartet wird, was sie dann statt in den Mini-App Modus in den Vordergrund bringt.
Geht das bei euch?
