Hi Nendoro, danke für deine Rückmeldung!
Ich bin ja nicht sofort nach dem Kauf in der Werkstatt gewesen. Es sind dann ca. 4-6 Wochen vergangen. Bis Dato gab es auch keine Probleme, da ich das Auto so nicht kannte. Ich bin vorher den Trafic gefahren und wusste auch nicht wie sich ein T6 anfühlt wenn er gut oder schlecht "zieht".
Ich bin dann nur in die Werkstatt gefahren, um für mein Gewissen das Fahrzeug zu prüfen. Dort zeigten sich dann erst die Mängel. Lt. VCDS wurden die vorhergehenden Regenerationen alle abgebrochen aufgrund einer zu hohen Temperatur. Es setze sich daraufhin der DPF ziemlich schnell voll. Ich verstehe nur nicht warum trotz der abgebrochenen Zyklen wirklich nie die Motorkontrolllampe leuchtete oder es einen anderen Hinweis im Cockpit gab.
Der Werkstatt würde ich auch keine falsche Analyse unterstellen. Da sind so viele Leute aus meinem Freundekreis Kunden und es gab immer eine ehrliche und korrekte Reparaturstrategie. Die waren ja selbst über den Zustand verblüfft und haben dann von sich aus die Daten bei VW abgerufen (Historie), sämtliche Steuergeräte ausgelesen und geprüft usw. Der Zustand von Karosserie und Motor passten zu den 80.000km. Das AGR wurde auch endoskopiert ohne festgestellte Rußerschmutzung.
Es kann also nur sein, dass aufgrund eines Defekts die Regeneration einfach aufgehört hat und dann der DPF ziemlich schnell voll gewesen ist. Aber wie gesagt, warum kam dann keine Anzeige im Cockpit?
Nochmal zu meiner eigentlichen Frage:
Hängt am T6 ein Nox Sensor VOR dem Kat oder nicht?
