Peltierchen
- 23 Feb. 2025
- 29
- 14
- 5
- T6 Kastenwagen
- 2018
- Basis
- Aftermarket
- Ausbau Familienbus/Campervan
Hallo in die Runde,
das hier ist mein erster Beitrag und ich muss leider etwas weiter ausholen. Wer direkt zum Problem springen möchte, ich werde den wichtigeren Teil mit einer Linie abtrennen. Also einfach weiter scrollen.
Los gehts... die Fahrzeugdaten:
- VW T6 - 2018
- Transporter - Sortimo Umbau als Werkstattfahrzeug
- 4 Motion
- 150PS
- Schaltgetriebe
- aktuell 97.000km
- Motor CXH 123 992 --> ist das der CXHA?
- nach 15.000km kein Ölverbrauch feststellbar!
Rückblickend habe ich sehr viel gelernt wie man es NICHT machen sollte und wo die Punkte für eine adäquate Beurteilung liegen.
Das Fahrzeug kaufte ich im Januar diesen Jahres mit 68.000km auf der Uhr! 6 Jahre alt und 68.000 km, bedeutet ca. 10.000km pro Jahr. Das hätte mir ein erstes Warnzeichen sein sollen. Optisch war es bis auf ein paar Lackschäden in einem sehr guten Zustand, der Innenraum sah aus wie neu!
Bei der Probefahrt konnte ich nichts weiter feststellen, da ich auch keinen VW bisher gefahren habe und mir daher die Vergleichsmöglichkeiten fehlten. Umgestiegen bin ich im übrigen von einem Renaut Trafic gleichen Baujahres auf den T6.
Auf der Autobahn fiel mir auf das die Beschleunigung ab 100kmh etwas schwach war, konnte aber auch an der kurzen Übersetzung des Getriebes liegen. Wie gesagt, keine Vergleichsmöglichkeiten.
Der erste Fehler war der gewerbliche Kauf. Im Kaufvertrag sah ich erst viel zu spät, dass gewerbliche Käufer von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen sind. Hätte ich das vorher gewusst, wäre der T6 nicht gekauft worden. Ich dachte die Gewährleistung gibt es immer für jeden Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer. So täuscht man sich eben.
Fangen wir mit den Problemen an:
Ihr könnt es euch sicher denken... der DPF!
Mir wurde von einem Kollegen eine freie Werkstatt empfohlen, die sich sehr auf die T-Serie von VW spezialisiert haben und von kleinen Fehlern bis zur vollständigen Motorinstandsetzung alles machen. Ich habe das Auto bei denen hingestellt und wollte mal gern alles geprüft haben. Zu dem Zeitpunkt bin ich bereits 4 Wochen damit unterwegs gewesen.
Das Ergebnis:
- erhöhter Druck hinter dem Turbolader im Abgasstrang
- Aschegahalt im DPF an der Grenze (irgendwas mit 110g) ... wie gesagt keine Motorkontrolleuchte oder dergleichen!
- es wurden AGR, Motor und Ladeluftkühler endoskopiert und alles als sehr gut befunden
- die Rauchprobe zeigte einen kleinen Marderschaden am Schlauch Ladeluftkühler zum Turbolader und wurde getauscht
- das Motorsteuergerät zeigte das die Regeneration in der Vergangenheit abgebrochen wurde, weil Abgasstrang zu heiß
Anschließend wurde eine Zwangsregeneration + Ölwechsel durchgeführt! Der Aschegehalt ist danach gesunken (irgendwas mit 16g), aber noch nicht optimal.
Ich sollte dann weiter fahren und nach 8 Wochen nochmal vorbei kommen. Wir wollten schauen ob das Fahrzeug die Regernation erneut startet.
Das habe ich auch getan und bis dahin auch keinen Fehler (keine Motorkontrolleuchte oder dergleichen).
Eigentlich sollte jetzt der DPF ausgebaut und professionell gereinigt werden, aber es kam ein weiterer Fehler dazu:
"SCR NOx Katalysator Bank 1 Wirkungsgrad zu niedrig"
Die Diagnose:
- Beladungsstand DPF hoch - Rußmasse gemessen 39g
- Differenzialdruck erhöht - 382mbar bei 3000U/min
- Rußeintrag hinter dem DPF lässt auf eine Beschädigung der Keramik schließen
- NOx Katalysator durchsatz zu gering
- Partikelsensor lies sich nicht schadensfrei ausbauen
Getauscht wurden:
- DPF + NOx kat -->> Das Teil wurde mit 1812€ netto veranschlagt
- diverse Dichtungen und Schellen
- NOX Sensor
- Partikelsensor
Merke: Das Auto hatte ich zu dem Zeitpunkt ganze 4 Monate und keine Gewährleistung!
Mit dem neuen Abgasstrang fühlte es sich so an als hätte ich ein Chiptuning bekommen
Das Fahrzeug beschleunigte merklich besser.
Anschließend habe ich nach 15.000km den Ölwechsel + Filter erneut durchgeführt.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nun ging gestern die Motorkontrollleuchte erneut an und es wurden folgende Fehler festgestellt (sorry ich habe nur dieses einfache Kecodi Teil):
Ich habe hinsichtlich der Fahreigenschaften nichts festgestellt, es ist alles wie immer. Er ging auch nicht in den Notlauf!
Der gleiche Fehler wie vor dem Tausch der ganzen Teile!!!!
Ich möchte natürlich am liebsten in die Werkstatt die den Kat und DPF getauscht haben. Da komme ich aber erst Anfang Januar wieder hin. Wie problematisch ist es denn weiter damit herum zu fahren? Wird die Regeneration normal durchgeführt?
Wenn ihr noch andere Anmerkungen habt, dann bin ich über jede Antwort sehr dankbar!
- VW T6 - 2018
- 4 Motion
- 150PS
- Schaltgetriebe
- aktuell 97.000km
Das Ergebnis:
Die Diagnose:
Getauscht wurden:
- NOX Sensor
- Partikelsensor
