DanielDust
- Zürich
- T5 California
- 6.2011
- TDI® 132 KW
- Nö
- Comfortline
- Alcantara / Leder
Climatronic
Verdunkelte Scheiben ( Folie & Privacy Verglassung )
Verstärkter St
- EtaBeta Tetsutt 9x19 Schwarz glanz mit poliertem Rim
ABT Front | ABT Heck | ABT Dachkantenspoiler | ABT Abgasanlage
- 7HZ
Hallo zusammen
ich habe oben genanntes Gerät seit 3 Wochen im Einsatz und möchte hier meine Erfahrungen posten :
Gerät und Montagezubehör :
HU : Kenwood DNX7230DAB
Einbaurahmen und Blende : Kenwood CAW-2320-11-RT
Anschluss Adapter : Kenwood CAW-CKIMVW1 (alles inklusive - Antennenadapter etc.)
CAN Bus Interface : Kenwood CAW-KIMUN1
Iphone | iPod Adapter : Kenwood KCA-IP202
Fahrzeug : VW T5.2 California Jahrgang 2011 (Armaturenbrett mit "eckiger" 2Din Radio Aussparung).
Vorheriges Radio : RCD310 mit DAB (nicht DAB+)
Anschluss :
Das ab Werk verbaute RCD310 war innert 5 Minuten ausgebaut.
Kenwood Adapter auf die Werkseitig vorhandenen Kabel/ Stecker anschliessen nochmals 5 Minuten. Passte alles 1A ohne umpinnen !
iPhone / iPod Kabel in das Handschuhfach verlegen 15 Minuten ( Handschuhfach ausbauen = 4Schrauben ).
Kenwood Can Bus Interface hatte an der Seite im Radioschacht Platz.
Einbaurahmen von Kenwood montieren dauerte etwas länger (ca. 20 Minuten), da er für verschieden Kenwood Modelle passt, und die Aufnahmen für das Radio entsprechend positioniert werden mussten.
GPS Maus unter oberem Ablagefach im Armaturenbrett montieren dauerte inkl. einem kleine Loch in den Kunststoff bohren (nach Einbau NICHT sichtbar) ca. 15 Minuten.
Funktion :
DAB+ Funktioniert einwandfrei mir der Original verbauten DAB Antenne von VW. Empfang war bis jetzt Tadellos in meiner Gegend.
UKW habe ich bis anhin nicht oft genutzt, der Empfang ist aber vergleichbar mit dem RCD310.
GPS Empfang ist auch einwandfrei. Die Satteliten werden innert 30Sekunden gefunden und Navi ist einsatzbereit. Ansagen und Programmierung ist wie von Garmin gewohnt sehr gut gelöst.
iPhone 5 funktionert über das Kenwood Kabel gut, lediglich was als "app mode" bezeichnet wird, ist NICHT, dass das komplette iPhone Display auf dem Kenwood Gerät erscheint und zu bedienen wäre.
USB und mp3 war mir persönlich fast das wichtigste. Es hängt eine SSD HD am USB Port im Handschufach, die mit knapp über 20'000 Titel befüllt ist (ja, ich bin ein Musikliebhaber). Nach längerem rumprobieren und testen habe ich einen Weg gefunden, wie das lösbar war und das Gerät die Musiksammlung vernünftig verwalten kann.
CAN Bus Interface funktionert wie erwarted und es werden Klima und PDC angezeigt. Ist das Gerät beim losfahren noch nicht fertig gebootet, sind die originalen "pieptöne" der PDC trotzdem zu hören und es kann ausparkiert werden
Fazit :
Für mich hat sich der Kauf gelohnt, und ich bin soweit sehr zufrieden. Die Startzeit des Gerätes ist wie es bei jedem Prozessor inkl. Software üblich ist in Ordnung (ca. 15-30 Sekunden, je nach dem welche inputquelle angewählt ist).
Optik ist auch ganz passabel. Sicherlich nicht so gut integrierbar wie ein RNS, aber dafür hat das Gerät eine Display das im Betrachtungswinkel verändert werden kann zwecks Sonneneinstrahlung etc.
Einziger Nachteil bis jetzt (ist aber nicht vom Gerät abhängig) ist, dass bei jedem start vom Motor, die Spannung kurz vom Radio getrennt wird, und es neu booted. Dies ist aber entweder mit einem Dauerplus, oder aber eventuell mit einem Kondensator zu lösen....ich werde berichten.
Ich hoffe ich konnte dem einen oder andrene damit etwas helfen, und falls irgendwelche Fragen auftauchen, könnt ihr diese gerne hier im Thread stellen.
Liebe Grüsse Dani
Anschluss :
Funktion :
Fazit :
Liebe Grüsse Dani
