G
gelöschtes Mitglied
Guest
Hallo "Workx"Mstgr prüfen ob im Kennfeld ein Dpf existiert
Wenn man den dpf raus nimmt und nichts am Stgr macht läuft der Motor relativ komisch da ja dee Staudruck Richtung Aga jetzt anders ist ...
Normal liegt der Dpf im Flash des Mstgr das beim Update durch Vcp oder vas über schrieben wird ....
Sollte bei diesem Modell aber der dpf im eeprom bei der Wfs liegen bleibt beim update alles wie es ist ...
Da aber im Vcds noch eine Auswahl zum Dpf gemacht werden kann ist er wohl aktiv oder wurde wie oft schlecht in der SW des Mstgr entfernt ....
Vll könnte er mal die Teile Nummer bzw den Aufkleber Posten dann schau ich mal in den Unterlagen nach wo wie usw der dpf entfernt wird (in der SW) vll hilfts
Lg
Dankeschön für deine Antwort....
Mein freundlicher Meister ist leider schon im Wochenende ich komme am Montag mit der Antwort!
Mit Teile Nummer bzw. Aufkleber meinst du das Mstgr? oder ?
Nochmals Danke und viele Grüße
Peter
