Mein Projekt: Multivan-to-California-Umbau
Zhdanek
29 Aug. 2026
8
Hallo zusammen!
Ich habe mich dazu entschieden, aus meinem Multivan (Baujahr 2013) einen echten Camper mit einem originalen California-Aufstelldach zu bauen. Das Dach habe ich bereits von einem Spenderfahrzeug gekauft. Jetzt stehe ich allerdings vor der ersten großen Herausforderung: Wie bekomme ich das Dach am besten unbeschadet vom Spender ab? Der originale Kleber/Dichtstoff sitzt extrem bombenfest.
Scheibenausbauwerkzeug für geklebte Scheiben mit Draht oder Kunststofffaden zur Entglasung.gy
Was ja so gewollt ist- soll ja schließlich dicht und fest sein.
Völlig unbeschadet dürfte daher insoweit extrem schwierig bis unmöglich werden. 🫣
Und dann muss du dein Dach ja auch noch herausflexen und das ganze dicht bekommen 😬.
Ich frage mich daher, ob man die gesamte Dacheinheit (also inkl. Aufstelldach) beim Spenderfahrzeug herausflexen kann und dieses dann bei deinem MV verschweißen kann und darf👀🧐… .
Ich habe mal gelesen, dass es ggf. Probleme bei der Eintragung mit einem Originaldach gibt, da keine separate ABE und keine prüfbare Einbauanletung vorhanden ist.
Hast Du das mal geprüft?
Polyroof verbaut auch das Original-Aufstelldach
vielleicht stellst Du Dich, der Höflichkeit halber, erstmal vor, dafür gibt es hier auch einen Bereich und fällst nicht unbedingt mit der Tür ins Haus, hat immer so den Beigeschmack, dass man sich nur wegen seines derzeitigen Problems hier anmeldet / angemeldet hat und schnelle kostenlose Hilfe erwartet, Du hast ja mit Sicherheit sämtliche Regeln bei Anmeldug gelesen.
Danach solltest Du dein Profil vernünftig ausfüllen, falls Dir jemand helfen möchte, denn keiner hier in diesem Forum besitzt die Gabe, exakt zu wissen, welchen Bus Du fährst.
Beste Grüße und gute Fahrt
Aber vermutlich eher keine gebrauchten.
Und bekannterweise haben professionelle Ausbauer einen besonderen Draht zum TÜV. 😉
Hallo @Zhdanek - dazu ...
... habe ich dir ja bereits hier geschrieben ...
Ob man ein Aufstelldach aus- und wieder einbauen kann, kam hier nun wirklich nicht oft vor.
Einmal war das aber schon Thema ☝️ ...
... wenn auch nicht so wie du es vor hast. 🤷‍♂️
In einem "Nebenschauplatz" 😁 wurde aber mal über einen ähnlichen Fall geschrieben ...
Nach dem Angebot persönlich Kontakt zum "Landmesser" (Homepage) aufzunehmen kam aber leider keine Antwort mehr. 🤷‍♂️
Wenn du hier im Board nach "Landmesser" suchst, dann gibt es einige Beiträge die zu ihm Kontakt hatten. ☝️👍
Ob DER @Landmesser auch der selbe ist, weiß ich leider nicht. 😳🤷‍♂️🤔
PS:
Hab noch einen Beitrag gefunden ...
Auch da wird öft "Polyroof" erwähnt. ☝️
Es gibt hier @Polyroof aber außer ihrer Anmeldung kam da noch nix.
Aber such mal @Parasol - er hat ein Polyroof nachgerüstet, vlt weiß er auch auswendig, ob von der Fa. hier nicht doch wer als User gemeldet ist. 🤷‍♂️
So sieht mein Dach aus.
Wer hat Zugriff auf Erwin? Um mal zu sehen, wie dort alles aufgebaut ist.
Jeder VW-Händler! 😉
Du selbst ☺️
Es kostet dich um die 10,00€, um eine Stunde lang alles als pdf downloaden zu dürfen (das ist mehr als ausreichend Zeit) und eine kleine (Fehl-)Angabe bei der Anmeldung, wenn du dich als ("Scheint eine") Firma ("zu sein") ausgibst.
Profil ausfüllen is nich oder kommt da noch was ?
Habe dir eine freundlich gemeinte Direktnachricht geschickt 😊 ... vlt kommen wir dann hier im Tröd auch weiter 🤷‍♂️
Sogar KI bringt Ergebnisse die nicht schlecht sind.
Da kann ich froh sein, dass ich es am PC etwas größer sehe, aber wirklich deutlich lesen ist nicht möglich 😳 🤷‍♂️
Aber ich bezweifle dass es dem TE was bringen wird ... 🤷‍♂️
Das Problem ist, dass Du den KI-Ergebnissebn nicht trauen kannst, da sie nicht fachlich erstellt, sondern nur aus dem Datensumpf des Netztes zusammmengetragen wurden. Das kann man als ersten Anhalt nehmen, muss aber alles gegenprüfen.
Da kann man meiner Meinugn nach gleich richtig suchen.
Was man besonders gut an der dämlichen Erklärung zur Abkürzung des RCBR sehen kann. Was für ein Schwachsinn!
Das heißt natürlich anders, wissen wir doch. Aber dämlich und Schwachsinn ist schon starker Tobak.
Man könnte auch sachlich bleiben.
