Mein Ausbau um die EVO3 herum
de.Antrekkers
Hamburg
2011
lieber nicht...
ja
auch ja
WV2ZZZ7HZBH092566
Hallo ihr Lieben,
ich hab mir ja vor ein paar Wochen die EVO3 bei Summermobil einbauen lassen. den restlichen Ausbau habe ich dann wieder in Eigenregie vorgenommen.
Da ich meinen Bulli schon letztes Jahr fertig gebaut hatte, war die Isolierung und einiges andere schon fertig.
Hier die Bilder dazu.
Ich werde diese nach und nach ergänzen.
Ich habe russisches Birkensperrholz in 12 & 18mm benutzt.
Zur Isolierung habe Armaflex selbstklebend 20mm!? genommen.
Hier die Bilder.
Hier die Bank ohne hintere Auflage. Diese habe ich schon entfernt um sie zu ersetzen.
Dann habe ich mich an die rechte Seitenverkleidung gemacht. Die Gurte müssen frei und gut laufen, denn dort sitzt meine Tochter.
Zudem musste die hintere Heizung verdeckt werden, und der Radlauf damit es Geräuschtechnisch angenehmer ist.
Bei der linken Seitenverleidung habe ich noch ein Fach eingebaut, denn den ganzen Platz wollte ich nicht verschenken.
Hier die weiteren Bilder mit fertige Schlafplatte und Matratze.
Der hintere Teil ist, wenn noch ein paar Anpassungen erfolgen, hochklappbar.
Ihr Seht die Klappe und die Matratze und die riesige Schlaffläche. Den Hängeschrank hatte ich schon gebaut.
So, letztes Wochenende habe ich dann mal das nächste Möbel in den Bus gebaut.
Anbei die Bilder.
Material: russisches Birkensperrholz 12 & 18mm
Klarlack matt
Tür mit der Kreissäge aus einem Stück geschnitten.
Was haltet ihr davon?
Da hast du definitiv recht :-)
Na das sieht doch schon einmal super aus.
Gibt's noch ein paar Bilder wie er jetzt aussieht?
Die Tage, bin am Wochenende 23/24 wieder am basteln.
Ahhhh volle Schlafbreite, ich Liebe es.
Habe einmal mit einem Bekannten ein Bergtour gemacht und der hatte eine Cali. Mir war das Bett unten zu zweit echt zu eng.
Darum habe ich auch " voller Breite" es gibt nicht besseres
Aus Ausbau gefällt mir auch sehr gut, nur ich finde Die Holzoütik " Oldschool" da find ich grau besser. Aber das ist ja Geschmackssache.
Gruß Donnerkeil
Hier ein paar weitere Bilder vom Ausbau.
Nun fehlt nur noch die Verkleidung der Dachluke.
Hier die LED Leiste über dem Seitenschrank. Dimmbar über das Controlpanel über der Kühlbox.
Dazu die neue Klappe im Schrank, damit man beu ausgeklapptem Bett auch an die Sachen ran kommt.
Noch mal bei Tageslicht. So ist auch das Controlpanel mit USB Ladung 1A & 2.1A, Spannung 2. Batterie, Zentralschalter hintere Beleuchtung (dimmbare LED)
Bodenbelag aus dem Teppichhandel.
Vollauszug 130Kg 1000mm von Teleskopschienen24.de
Bin gespannt ob der Boden der Schublade das aushält... Habe meine Holzreste verarbeitet.
Soweit erstmal.
Weitere Bilder folgen die Tage.
Sieht richtig klasse aus! Gefällt mir echt gut.
Dimmbare Deckenleuchte
Kühlbox mit Auszug
Dachklappe ohne Verkleidung.. noch
Von oben
Meine Multirail nun fertig versiegelt. Habs eben mal alleine angebaut.. Pantertape sei dank..
Hi Antrekkers,
eine sehr schöner Ausbau entsteht da bei Dir.
Da Ich die EVO3 sehr interessant finde, könntest Du nochmal Fotos der Rechten Bank Seite von Vorne posten? Mir geht's um einen Eindruck wie der Abstand zur Wand auf der rechten seite wirkt.
Viel spass weiter beim Bauen.
Hi Antrekkers,
Vielleicht helfen dir ja die Bilder hier schon weiter? Schlafbänke
Abseits des ganzen Umbauens, konntest du denn schon Erfahrungen mit der EVO3 sammeln um dir ein urteil zu bilden?
@ToniR : Die Bilder habe ich alle schon gesehen, mir geht's um einen Blick aus Richtung Handbremse auf die Lücke zwischen Bank und Rechter Wand. Ist aber auch nicht soo dringend, nur Falls der TE schon so ein Foto gemacht hat würde ich mich freuen...
Mich würden auch die (Schlaf-) Erfahrungen mit der Bank interessieren. Wobei hier ja schon erheblich modifiziert wurde, so das es also hauptsächlich um den Komfort, der Sitzteile im Schlafmodus ginge.
Moin, leider bin ich noch nicht zum Foto gekommen. Also der Schlafkompfort ist bis jetzt nicht sooo mega. Das liegt aber auch daran, dass man da einen Spagat von Sitz und Schlaffunktion machen muss. 8cm Matratze sind wenig und daher ziemlich hart. Ich schlafe zwar auch nicht weich im heimischen Bett, aber die Evo ist da schon ne Nummer straffer.
Aber so war mein BEtt vorher auch.
Mal sehen, es geht ja bald auf einen 9 wöchige Europatour, da wird sich dann der Langzeittest zeigen.
Bilder reiche ich nach.
Hi! Auf den Bildern sieht es so aus, als hättest du die Evo3 weiter vorn montieren lassen, als das im LR üblich ist, richtig?
War das problemlos möglich?
Gibt es Neuigkeiten vom Schlafkomfort?
Moinsen, also der Schlafkomfort ist ok. ich mag es nicht ganz so hart. Aber da hier nur ein dünne Auflage verbaut ist, ist es normal dass diese fester ist. Man liegt nicht durch, aber Menschen die gerne weich schlafen müssen sich daran gewöhnen.
Wir haben noch einen gefütterten Bettbezug drüber gespannt. So ist es ein wenig gemütlicher.
Zudem ist unsere Schlaffläche ca 220cm lang. Ich wollte die Bank möglichst weit vorne haben, damit die Passagiere auch gut aus den Fenstern sehen können. Das ist natürlich auf kosten des Platzes gegangen, wenn das Bett aufgebaut ist.
Ist die Bank dann trotzdem an den original Sitzbefestigungspunkten montiert worden?
also soweit ich das sehen kann nicht. Da aber da alles verbaut ist kann ich das nicht genau sagen.
