Was denn? Da hat nur etwas Schwung bei der Anfahrt gefehlt.Da hilft dann kein sperrbares Haldexsystem und auch keine sperrbare Hinterachse mehr.
Im Video ab 07:00.
Kraß !
beim .1 bringt das mehr, da der drehzahlunterschied zwischen VA und HA braucht um Systemdruck auf die Kupplung zu geben.
.1 hatte doch haldex Gen.3?
Ich dachte dass die Gen.5 wie beschrieben nur kompakter und leichter zu integrieren ist, sonst identisch.
Völlig normal.Mit meinem muss ich aktuell immer wieder an nassen wiesen mit Steigung anfahren, da drehen die hinterräder eigentlich gleich mit den vorderrädern durch.
Nicht meiner. Der Kollege hatte sich dabei aber auch nur den Tankschutz etwas verbeult, sonst nichts. Er war etwas unglücklich angefahren und hing dann gut am Tank(schutz) fest... Statt zu ziehen hatte ich gedacht, dass wir ihn hinten (AHK-Träger) etwas mit einem Flaschenwagenheber liften und er damit frei kommt. Flaschenwagenheber kann man ja recht bedenkenlos umfahren. Winde war aber kontrollierter. Für Haldex in der Tat wenig relevant das@gmsbus
Deiner, der auf dem Bauch liegend den Absatz runter gezogen wird? Da sind sicher Unterfahrbleche installiert, auch was für die Schweller?
Völlig normal.
Beim T6 das nen Wimpernschlag länger.
identisch zur 4. Mag aber sein dass das eine Fehlinformation war.
Die Funktion von 4Motion und der Differenzialsperre wird hier beschrieben:
SSP 333 - 4motion mit Haldex-Kupplung Modelljahr 2004:
https://vwpress.files.wordpress.com/2012/01/ssp333_d.pdf
SSP 414 - Die Allradkupplung Generation IV im Tiguan Modelljahr 2008:
http://tos.pp.fi/koukku/SSP 414 Die Allradkupplung Generation IV im Tiguan Modelljahr 2008.pdf
ist die EDS vorne auch deaktiviert wenn das ESP wegen Eingriff in die Haldex Steuerung inaktiv ist??
Geiler Laden, wegen Sommerpause gleich die Homepage deaktiviert, das schafft Vertrauen!
