Maße Lautsprecher-Adapterringe
hs_warez
21 Aug. 2014
1.213
266
75
T5 Caravelle
09/2005
AXD => AXE / Wagner Evo 1 LLK / AGR deakt.
ColoMFA
doppelte Klimaautomatik
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
beh. Frontscheibe vom T6
Bilstein B14
Facelift-Umbau
MaxtonDesign Frontschwert (V2)
Avus AF10 9x20 ET45 275/35/20
Bosch URF7 PDC vorne/hinten
Danhag v8.1 GSM Modul
2.Batterie nachgerüstet
Carbon-Sitzheizungsmatten+originale Regler
Tachoringe aus Alu+weiße LEDs
mod. FOX-Edelstahlanlage
340mm Doppelkolben-Bremsanlage VA
WV2ZZZ7HZ6X0049xx
Hallo!
Hätte ev. jemand folgende 2 Maße (siehe Foto) für mich zur Hand?
Maß 1: Gesamtdurchmesser
Maß 2: Breite der ebenen Auflagefläche
Danke!
LG
So, im T5.2 Bereich habe ich das gefunden:
Bei der Dicke/Stärke hieß es: T5.2 max. 40mm und beim T5.1 Trapo sind max. 30mm möglich - kann das Jemand bestätigen?
Woanders heißt es max. 40 oder max. 45mm!?
kommt auch noch ein wenig drauf an, welche LS du einbaust ... wieweit die aufbauen und schwingen ... wie du die LS akustisch an den Innenraum ankoppeln willst ... ob du die Türpappe ganz lassen willst ...
ich hatte zuerst meine LS, dann die Tür gedämmt und dann geschaut, wie hoch ich meine Adapterringe baue.
Allerdings weiss ich´s nicht mehr. Und Tür aufmachen fällt aus ;-)
Inzwischen treibt mich die Lust das "Lautsprechergitter" aus der Türpappe rauszuschneiden
Raus kam damals (noch ohne Oberfräse und solche Spässe):
hier kann man auch gut sehen, dass mein OldSchool Boston ganz schön aufbaut.
Hallo!
Da ich jetzt meine ZV-Einheiten tauschen muss, wird es mit nur 1x zerlegen ohnehin nicht getan sein.
D.h. ich werde/kann mir das dann ausmessen.
Verkleidung soll unberührt bleiben.
LG
