Markisenadapter passen nicht, Dach lässt sich nicht schließen.
ponchotobi
N/A
ich habe letzte Woche den Cali (T6.1 Edition) abgeholt und als erste Amtshandlung in zwei Wochen wieder einen Werkstatttermin gebucht…
Erstmal hat das Navi einen Fehler (zentriert sich nicht, ist bekannt und wird per Update gelöst) und zweitens, was das größere Problem ist: Die Markisenadapter vom T6 scheinen nicht mehr zu passen. Laut Händler sind die Adapter aber identisch und neue habe ich soeben auch probiert - diese sind, verglichen mit meinen alten, genau gleich!
Wenn die Adapter jedoch drauf sind, lässt sich das Dach nicht mehr schließen. Dir Adapter liegen auch nicht genau auf (so wie es beim T6 war), sondern sind gefühlt einen halben Zentimeter zu kurz. Das Dach stößt somit dagegen und lässt sich nur mit sehr viel Gewalt oder Gefummel (von außen kann man das Dach schräg „einhaken“) schließen. Ist das so normal oder gibt es nun andere Adapter, die keiner kennt?
Lieben Gruß
Tobi
Themenstarter
ponchotobi
N/A
Ich habe es nun noch ein viertes Mal probiert. Vielleicht soll es ja so sein… Beim T6 passte das aber besser. Auch ist mir aufgefallen, dass das Dach (von vorne betrachtet) weiter links sitzt als rechts. Vllt. Ist es nur verbogen oder so, denn man kann das Dach mit ein wenig Druck in die Aussparung von Adapter drücken. Muss dann aber jedes mal aussteigen, was nicht Sinn der Sache sein kann.
Themenstarter
ponchotobi
N/A
Wenn das so einfach geht, wäre es ja kein Problem. Hab ja bald den Termin - ich habe bisher aber nicht den Eindruck, als wenn der Händler wüsste, was da los ist :)
Themenstarter
ponchotobi
N/A
Kurzes Update hier (kopiert aus meinem Erfahrungsthread: (Meine) Erfahrungen mit dem T6.1 Beach)
Das beschriebene Problem mit den Markisenadaptern (Dach lässt sich nicht schließen) besteht weiterhin. Anfang Oktober habe ich nun den 4. Termin in dieser Sache. Aber von vorne: Ich war ja bereits zwei Mal vor Ort, um das Problem zu schildern. Daraufhin wurden neue Adapter bestellt um zu schauen, ob die evtl. anders sind (sind sie nicht). Als die Dinger dann ankamen, stellte man fest, dass man wohl mehr Zeit für Ursachenforschung benötige, also neuer Termin. Letzte Woche dann also das Fahrzeug wieder hingebracht. Nach sechs Stunden kam der Anruf, es sei alles fertig. Der Serviceberater sagte, dass nun alles i.O. sei. Ich fragte, woran es lag und ob das Dach nun richtig eingestellt sei. "Jaja, ich habe es zwar nicht kontrolliert, aber der Werkstattmitarbeiter hat es sechs Mal auf und zu gemacht. Kein Problem". So, ich dann zum Fahrzeug - und was sehe ich schon von weitem? Die Adapter waren vertauscht - also der Adapter für vorne wurde hinten montiert und umgekehrt. Ihr fragt Euch wie das geht? Der Werkstattmitarbeiter war ein wahrer Fuchs und hat außerordentliche Problemlösungsfähigkeit bewiesen. Er hat sich einfach gedacht: "Wofür brauche ich denn pro Adapter drei Schrauben? Die drei Löcher in den Adaptern sind nur fürs Design zuständig. Und die Adapteraufnahmen, in denen bereits die jeweils drei Schrauben stecken? Stand der Technik - braucht keiner". So hat der Fuchs dann einfach die beiden Adapter in die Kederleiste geschoben und mit der entsprechenden Schraube festgezogen. Natürlich hat er die Adapter dann so positioniert, dass sich das Dach dann ohne Probleme schließen lässt...
Leider war der "Mechaniker" oder wie man es heute nennt nicht mehr vor Ort. Ich holte den Serviceberater raus und fragte, ob ein Azubi geübt habe - was nicht schlimm wäre, denn die müssen ja auch was lernen. Nein Nein, es war ein "Spezialist für Nutzfahrzeuge". Der Serviceberater war dann 5 Minuten stumm, als ich die beiden Adapter kurzer Hand richtig montiert hatte und das Dach sich - oh Wunder - nicht schließen ließ. Das Ende vom Lied: Neuer Termin nächste Woche. Ich habe so viel Inkompetenz noch NIE erlebt - wirklich noch nie. Man stelle sich vor, Kunde Hans Dumm baut da nun wirklich ne Markise ran und prescht über die Autobahn...
Kramer1
03.18
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Trendline
Radio Composition MEDIA
WWZHZ mit Sthz u. Ffb
Shz
Li u Si Plus
Rear View
Gra
Climatic 2. Verd.
80l
Vorb. Ahk
Dämmglas
Beim T6 sind die hinteren Schraubenköpfe niedriger als die vorderen.
Vielleicht sind bei dir hinten falsche drin?
Themenstarter
ponchotobi
N/A
Das hat damit nichts zu tun, denke ich - ich habe hinten auch die längeren drin, da ich den kurzen schon beim alten T6 nicht getraut habe. Auch mit den längeren kann man die Adapter festziehen und sie sitzen richtig auf der Auflage.
Edit: Auto ist übrigens seit Dienstag wieder in der Werkstatt, u.a. wg. des Daches
exCEer
Landkreis Karlsruhe
T5 DoKa
24.01.2012
nie nicht
Batari-Absetzkabine, MV-Einzelsitz hinten, VCDS-Kabel, VAG dashcom + dashcan
WV1ZZZ7JZCX010xxx
Hallo ponchotobi,
die Adpater sind nicht das Problem.
Bei dir wird die Markisenschiene falsch montiert worden sein, nämlich zu tief. Im Werk wird diese Schiene ganz zu Beginn des Cali-Ausbaus (noch bevor das Aufstelldach bzw. der Rahmen dafür drauf ist) montiert.
Die Schiene wird nur verklebt, es gibt keine fixen Montage/Schraubpunkte dafür am Dachbereich der Karosserie. Es gibt "nur" eine Schablone für die richtige Position der Schiene. Vorteil ist, dass die Schiene mit entsprechenden Karosseriezwingen bis zum Abbinden der Kleb/Dichtmasse in seiner Position gehalten werden kann. Nachteil ist: Es können Fehler passieren bei der Positionierung der Schiene. Es kann auch vorkommen, dass die Schiene sich noch in der Calihalle löst - dann landet das Fahrzeug auf dem Nacharbeiteplatz, wo die Schiene abgelöst wird und eine neue verbaut wird. Die kann - wegen des inzwischen montierten Daches mit Zeltbalg - nicht mehr mit den beschriebenen Zwingen, sondern lediglich mit Panzertape bis zum Abbinden der Kleb/Dichtmasse fixiert werden.
Leider hast du keine Gesamtbilder der linken und rechten Schiene gemacht. Man müsste bei deinen Extremfotos der Halter einen deutlichen Unterschied in der Höhenlinie der Schiene sehen (Abstand zur Fensterlinie, diese müsste deinen Bildern zufolge im Heckbereich noch tiefer sitzen als im Frontbereich.
Die Schiene muss runter (geht nicht zerstörungsfrei) und eine neue Schiene muss auf das richtige Maß ausgerichtet werden. Neue Dacheinstellung ist obligatorisch.
Jochen
Kramer1
03.18
Trendline
Shz
Li u Si Plus
Rear View
Gra
Climatic 2. Verd.
80l
Vorb. Ahk
Dämmglas
Ich meinte nicht die Schraubenlänge, sondern die Köpfe.
Die Schrauben, die von oben die Adapter Befestigen.
Es muss ja einen Grund haben warum die hinten niedriger sind als vorne.
Themenstarter
ponchotobi
N/A
Hallo zusammen und Danke für die Antworten.
Also das Dach wurde nun eingestellt und haut nicht mehr gegen die Adapter. Aber es wurde festgestellt, dass sich das Dach dennoch nicht richtig schließen lässt. Irgendwas soll ab Werk falsch montiert sein. Ob es was mit dem zusammenhängt, was exCEer geschrieben hat, weiß ich nicht. Ich hole das Auto heute ab und mache dann mal Fotos von der Seite - evtl. kannst Du dann ja was drauf erkennen.
Edit: Der Händler baut nun ein neues Dach drauf. VW hat gesagt, das muss wohl sein...
fabikoe
05.07.2012
TDI® 75 KW
Spritmonitor ID
7H
Moinsen,
Aber wenn du Jochens Hinweis ernst nimmt, solltest du erstmal die Position der Kederschiene kontrollieren (lassen). Dazu reichen ein Maßband und ein anderer California.
PS: ...also einer, wo das Dach richtig schließt.😉
VG Fabian
Wurstblinker
T6.1 California Beach
2020
Beach
mal sehen
