Die Nummer stimmt. KIT 183057 (Füße) für Dachträger Thule Evo Wing Bar mit für C-Nut (Schiene im Dach).
Schau mal bei
www.Thule.de nach, oder konfigurier mal dort Dein Fahrzeug, mit den Dachträgern, die Du haben möchtest.
Wenn Du Dein Fahrzeug dort konfigurierst, (Modell, Baujahr, Motor, Art der Dachbefestigung) wird Dir gleich gezeigt, welche Dachträger (wenn Du die richtige Befestugungsart) ausgewählt hast, welche bei Dir passend sein würden. Dort ist dann überall ein Häckchen unter den passenden Dachträgern vermerkt. Das Kit für (mit passenden Füßen) steht dann auch meistens in der Bedienungsanleitung (PDF), mit dabei welche Du Diir zu den passenden Trägern anzeigen lassen kannst und die Du extra dazu bestellen müsstest. Du kannst Dir auch verschiedenen Längen der Quertraverse bestellen. Je nach gewünschter Länge sind natürlich die Kosten unterschiedlich. Meine haben eine Länge von 1,50m .Bei den Bedienungsanleitungen der jeweiligen Dachträger sind die passenden bestellbaren Kids der Trägerfüße bzw. Nummern aufgelistet. Es gibt auch ein Datenblatt, auf denen Du die verschiedenen Höhen der Dachträger , bzw. Dachträger Modelle nachlesen kannst.
Falls Du ebenfalls eine Markise dran hast , solltest Du natürlich auf die Höhe der Dachträgerfüße achten. Das KIT 183057 sind meines Erachtens, die höchsten passenden mit 13cm, um über die Markise noch zu kommen, wenn Du die Quertraverse auf 1,50m Länge nimmst. Bei 1,30 m Länge könntest Du diese wahrscheinlich auch KIt´s mit nur 10cm Höhe nehmen, da diese nicht über die Markise ragen, aber Du musst bedenken, um Gurte daran zu befestigen, ist es immer leichter, wenn man ein bischen mehr Luft hat,von der Höhe her, um hinter der Markise noch mit Gurten rumzufummeln.
Das KIT 183057 war zur damaligen Zeit (vor 2 Monaten) bei Thule ausverkauft, bzw. z.Z. nicht lieferbar, darum habe ich gegoogelt und bin bei ATU fündig geworden. Diese waren dort am Lager abzuholen. Glück gehabt noch vor dem Urlaub welche zu bekommen für meine Dachträger. 4 Stück waren im Set.
Gruß,
Olli
