AW: Markise für den VW T5 Transporter
Hallo Leute.
Habe gestern die Markise montiert. Es hat den fast den ganzen Tag gekostet, weil ich ständig gegen Ungereimtheiten zu kämpfenhabe hatte , einige Dinge ausprobiert habe und weil ich alleine war. Das Letztere hat mir allerdings weniger Schwierigkeiten gemacht als die Anleitungen von Fiamma
Meine Erfahrung möchte ich mal hier mit ein paar Bildern wiedergeben damit ihr und auch andere die nach solchen Informationen suchen sich ein Bild von den Haltern machen können. Ich habe nämlich vorher vergeblich danach im Netz und hier danach gesucht. Wahrscheinlich hätte ich mich dann aber nach einer anderen Lösung umgeschaut.
Zu erst habe ich die scharfkantigen Alu-Profile, aus denen der Halter besteht mit einer Schlüsselfeile entgratet, damit ich und mein Bus nicht verletzt werden.
Danach habe ich dann die Beiden Halter probeweise zusammengebaut und dabei musste ich schon feststellen, dass man die Anleitung nur als grobe Orientierungshilfe benutzen kann.
Die langen Schrauben mit denen die Lochblechstreifen montiert werden sind so kurz, dass sie es nur mt ein paar Umdrehungen in Stoppmutter geschafft hat. Also hab ich den Sprengring, der in der Anleitung zu sehen ist weggelassen, mit der Hoffnung das die Scharube es dann bis in den Kunststoff der Stoppmutter schafft, was ja als Sicherung auch ausgereicht hätte. Das war leider nicht der Fall. Also sind die Schrauben jetzt ungesichert!!!
Hier kann man oben sehen wie es in der Anleitung gezeigt wird und wie es in der Realität ohne Sprengring aussieht.
Dann gab es in der Montage Anleitung der Markise den Hinweise, dass in den Halter die bei der Markise dabei sind ( Ähnlich denen die bei dem T5-Halterset dabei sind und auf das Dachgeschraubt werden) nur eins der beiden Löcher zur Montage ausreicht und man das Loch wählen soll mit dem die Montage leichter fällt. Dieses Prinzip habe ich dann auf die T5-Halter übertragen, weil ja in deren der Anleitung nicht dazu steht.
Das hat dazu geführt, dass die Halter bei dem vorgeschrieben Drehmoment von 9 Nm schief auf dem Fahrzeug stehen, weil sich der Gummiklotz nur einseitig eindrückt.
Die Markise lies sich so zwar einhängen und man hätte sie wohl auch so montieren können, aber ich habe dann an der stelle abgebrochen, weil mir das optisch doch zu abenteuerlich war.
Anhang anzeigen 72959 Anhang anzeigen 72960 Anhang anzeigen 72961 Anhang anzeigen 72962
Dann habe ich mich dazu entschieden wie prokulus.de in seinem Beitrag
http://www.t5-board.de/board/t5-tun...45-markise-am-mv-highline-ohne-c-schiene.html
geschrieben hatte jeweils ein Loch mittig in den Halter zu bohren.
Danach konnte ich sie dann auch gerade auf dem Dach montieren.
Anhang anzeigen 72964 Anhang anzeigen 72966 Anhang anzeigen 72967
Als die Markise dann wieder eingehangen war wollte ich die Richtige Position finden um die Markise dann endgültig an den Haltern zu fixieren. Da man hierfür Löcher in das Markisengehäuse bohren muss habe ich natürlich vor ganz genau darauf geachtet, dass ich alles richtig mache.
Könnte ich aber nicht!!!
Denn laut Anleitung sollen die Halter genau da positioniert werden wo auf den Bildern oben SUPPORT steht. Aber auch das ist nicht möglich, da der Abstand der Verschraubungen auf dem Dach ja vorgegeben ist!!!???
Ich habe dann einfach darauf geachtet, dass ich nach links und rechts den gleichen Abstand gabe und habe sie dann so fixiert.
Nebenbei ist mir auch noch aufgefallen, dass man die beiden inneren Verschraubungspunkte weiterhin für Dachträger benutzen kann. Zumindestens mit den originalen von VW bzw. Logo. Auch ei
@Majestro
wie klein doch die Segelfliegerwelt doch ist
Coole Sache! Mache das schon seit dem ich 14 bin. Im Moment bin ich leider nicht ganz so aktiv, weil mir die Zeit fehlt. Aber diese Saison wollte ich das mal ein bichßhen wieder in die richtige Richtung verändern!
du bräuchtest einfach Dachträger die an den Seiten überstehen und dann diesen Roof-Rail-Adapter, denke ich! Bei Thule habe ich mal welche gesehen. Die originalen Träger machen das ja nicht.
