Thorment
- 15 Sep. 2020
- 9
- 0
- 5
- Gifhorn
- T5 Shuttle
- 11.2006
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Aftermarket
ich habe ein massives Problem mit meinem geliebten T5. Ein Marder hat sich im Fahrzeug breitgemacht und wie es aussieht den zweiten Weltkrieg nachgespielt. Dabei hat er den zentralen Kabelbaum zerfressen.
Meine Hoffnung, dass der Schaden ein einfacher Versicherungsfall ist, wurde leider durch den Kostenvoranschlag der Werkstatt zunichte gemacht. Der Kabelbaum (Teilenummer 7H1 971 051) ist laut Werkstatt nicht mehr zu bekommen und eine Instandsetzung des Kabelbaums wird auf knapp 9000€ geschätzt. Da der Wiederbeschaffungswert des Busses auf 6500€ geschätzt wurde, lehnt die Versicherung die Reparatur ab.
Nachdem ich dem Gutachten widersprochen habe, wird dieses nochmals überarbeitet. Ich gehe jedoch nicht davon aus, dass es erheblich besser ausfallen wird. Somit ist der Bus lt. Versicherung ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Ich habe vor zwei Jahren eine Menge am Bus gemacht, damit er mir auch in der Zukunft treue Dienste erweisen sollte.
Es wurde ein neuer Zylinderkopf inkl. neuer PDEs verbaut.
Der Turbo wurde durch eine Fachwerkstatt kontrolliert und überholt.
Zahnriemen, Keilrippenriemen und Wasserpumpe wurden in diesem Zuge auch erneuert.
Das Getriebe wurde ausgebaut und komplett überholt.
Antriebswellen wurden beidseitig getauscht.
Zudem wurden alle Motorlager, Domlager, Stoßdämpfer (vorne und Hinten), Stabis und Traggelenke getauscht.
Letztes Jahr habe ich noch die Bremsen inkl Scheiben komplett gemacht.
Nebenbei wurde der Wagen komplett entrostet und neu lackiert.
Ihr seht also, es steckt viel Arbeit, Zeit und Liebe in diesem Auto und ich würde ihn nur ungerne aufgeben.
Meine Frage ist nun, ob jemand schon mal einen zentralen Kabelbaum selber gewechselt hat und seine Erfahrung teilen kann.
Wo kann man ggf ein gebrauchtes Teil bekommen und lohnt sich eurer Meinung nach der Aufwand.
Oder ist es möglich, den Kabelbaum selber instand zu setzten?
Für einen neuen Bus fehlt mir im Moment leider das Geld und der Mark ist auch nicht so richtig überzeugend.
Ich danke euch schon mal im Voraus für konstruktive Antworten.
