Marderbiss - welcher Schlauch ist das
pepomuc
21 Juni 2015
42
16
München
18.02.2014
nein - 180 PS reichen...
RNS 510
4WD, Differentialsperre, Langer Radstand, Eberspächer-/Truma-Standheizung und Websto-WWZH, AHK,
Wohnmobilvollumbau teils selbst, teils vom Ausbauer, SCA Dach vollisoliert, Reimo 333 Variobank, Dachfenster, Truma Standheizung, Gaskocher zweiflammig, Spüle, 50 Liter Frischwassertank, 25 Liter Abwaassertank, Fiamma Markise, Fiamma Radträger
WV1ZZZ7HZEH086797
7J0
Heute morgen blinkt die Vorglüh-Kontrolllampe und der Motor hat kaum Leistung. im Motorraum offenbart sich eindeutig ein Marderbiss. Nun die Frage: Könnt ihr mir anhand der 2 Fotos benennen, welcher Schlauch das ist. Beim freundlichen brauche ich ja eine Bezeichnung oder gar Teilenummer. Ist übrigens ein T5.2 mit 132 KW. Danke !!!Marderbiss T5 Foto 1.webp Marderbiss T5 Foto 2.webp
Der Schlauch steuert die Verstellung vom Turbolader. Hat jeder freie Schrauber als Meterware inkl. Verbinder in der Schublade. Orginal wahrscheinlich aus Gold.
Nummer habe ich leider keine.
Ich würde mir an deiner Stelle gleich auch noch einen Marderschutz einbauen lassen!
Klar, Marderschutz ist angedacht. Danke für Eure Antworten.
Bei mir war gestern auch ein Marder an Werk und hat sich den Schlauch hier im Bild vorgenommen.
Habe den Schlauch getauscht und nun Blinkt nicht nur die Glühanzeige sondern die Motorleuchte leuchtet jetzt auch.
Hat einer von euch ne Idee was das sein kann?
Danke schon mal im voraus
2,0 Tdi 140 Ps
Sofern er nicht permanent beim Beschleunigen in den Notlauf geht, denke ich, dass Du nur den Fehlereintrag löschen lassen musst.
Hi, auch ich hatte genau das gleiche Fehlerbild. Fehlerspeicher gelöscht und seitdem fast 2.000 Km gefahren.
Grüße von der Isle of Skye, Schottland ein Traum .....
Morgen und danke erstmal für die Info aber ich vermute das hier noch etwas defekt ist da ich leider nicht wieder die volle Leistung habe nach dem Tausch des Schlauches.
Ist das normal das er dann im Notlauf bleibt bis der Fehlerspeicher gelöscht wurde?
Gruß Ich
Nein, ist nicht normal. Fehler müssen nicht gelöscht werden. Wenn er im Notlauf bleibt, dann liegt auch ein weiteres (evtl statisches) Problem vor. Entweder Du hast ein weiteres Biss-Detail übersehen, oder die Schläuche verkehrt gesteckt. Hinsichtlich der Zuordnung des Problems wäre ein VCDS Scan hilfreich. Wurden Originalschläuche, oder Meterware aus dem Zubehör verwendet? Bei Meterware au dem Zubehör sollte man darauf achten, dass der Schlauch ausreichend dickwandig ist. Da es sich um Unterdruckleitungen handelt, ziehen sich dünnwandige Zubehörschläuche gern zusammen. Das darf nicht passieren.
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Ich habe nun mich mal etwas detaillierter auf die Suche begeben und siehe da es war noch ein Schlauch angebissen habe ihn nun mit Tape geflickt und der Bus hat wieder seine Leistung die Leuchten blinken und leuchten aber noch nun werde ich den Speicher auslesen lassen und mir gleich noch Schläuche holen und diese ersetzen.
Hoffe dann ist das thema erledigt mit dem blinken und leuchten.
Gruß Ich
Genau das ist meine Erfahrung mit Marderbissen: Man sollte sich viel Zeit, Ruhe und gutes Licht zur Suche nehmen. Je länger man schaut, desto mehr Schäden geraten an das Tageslicht.
Wenn Du Glück hast, dann ist das erledigt. Gut möglich ist es aber auch, dass der Marder ein paar Kabel mitgenommen hat. Der Fehlerscan macht also defintiv Sinn und unterstützt die Schadensanalyse.
@Nendoro Mal ne Frage nebenher, was passiert eigentlich wenn so ne zerbissene Unterdruckleitung Dreck ansaugt? Wo landet der dann im schlimmsten Fall?
Hallo Nendoro
Wie Du so schön geschrieben hast ein paar Kabel angebissen hat.
Laut scan hat er den Abgastemperaturfühler 3 angebissen werde also morgen von unten an die Suche machen was er sich noch so vorgenommen hat.
Hoffe das es nur sowas ist und ich das Kabel selber wieder reparieren kann.
Ist doch auch eine gute Beschäftigung für den Samstag ;)
Gruß Ich
Ganz ehrlich: Da hab ich mir noch nie Gedanken drum gemacht. Aber die Frage ist nicht unberechtigt. Kommt drarauf an, wo er zubeißt. Wenn beispielweise die Leitung vom N75 zu Unterdruckdose am Turbolader zerhackt ist, dann ist nicht auzuschließen, dass das N75 durch Schmutzpartikel geschädigt wird und später klemmt.
Ich würde mich mal an dieses Thema anhängen, mein Bulli T5.2 geht kurz nach dem Start auf Störung und hat kaum noch Leistung. Nach kurzer Kontrolle im Motorraum ist ein ganzes Schlauchstück weggeknabbert und fehlt jetzt komplett. Welcher Schlauch ist das und reicht es das Schlauchstück austauschen bzw. kann man das neue dann einfach aufstecken?
Es handelt sich um den Unterdruckschlauch vom Magnetventil für den AGR-Kühlerbypass (N345) zur Unterdruckdose. Den Schlauch gibt es bei VW nur im Satz: 7E0129458F - 77,71€ inkl. Mwst. + Aufschlag des Händlers.
Man kann auch handelsüblichen Unterdruckschlauch als Meterware kaufen (Ebay). Dieser muss aber dickwandig und für Unterdruckanwendungen geeignet sein.
Wenn der Motor warm gelaufen ist (mehr als 50° Kühlwassertemp), wird die Unterdruckdose nicht mehr angesteuert. Dann müsste der Motor nach einem Zündungsreset normal laufen und Du könntest damit auch in die Werkstatt fahren.
Vielen Dank für die fachlich sehr versierte Antwort! Ich versuche es erstmal mit der Unterdruck-Meterware, bevor ich zur VW-Variante greife... Kommt es da auf den Millimeter an oder kann man auch nen 3mm Innendurchmesser statt den von mir gemessenen 3,2mm nehmen? Und ist es ein Problem, den Bulli für ein paar kurze Strecken (also geringer Temp.) und den kaputten Schlauch zu bewegen, bis das Problem beseitigt ist?
Dank & Grüße!
In der Warmlaufphase verliert das angesteuerte N345 Unterdruck. Dieser Unterdruck fehlt ingesamt zur Reglung der VTG vom Turbolader,. So kommt dann der Notlauf. Bis auf den Notlauf passiert nichts weiter.
Entweder lässt Du ihn im Stand warmlaufen (ist ja nicht gestattet 🙈 ) bis das Magnetventil nicht mehr angesteuert wird, machst dann ein Zündungreset und kannst dann normal fahren.
Oder:
Du verschließt den Anschluss am Magnetventil mit einem Stück Restschlauch + Schlauchklemme. Dann geht dort kein Unterdruck verloren. Vorraussetzung wäre in jedem Fall, dass keine weiteren, noch unentdeckte, Schäden vorhanden sind.
Die Ebay Variante geht natürlich. Der Versand brauch natürlich etwas Zeit. An dieser Stelle der Hinweis, dass bei Vormittgagsbestellungen des E_Teils bei VW die Teile oft schon nachmittags geliefert werden (kommt auf Standort an).
Ich denke, 3mm sollte hinkommen.
Oder:
Kurze Rückmeldung: schönen Dank nochmal! Nachdem Amazon es nicht hinbekommen hat zu liefern (statt Schlauch waren Lebenselexir und Rauchmandeln im Paket...) und auch die Ersatzlieferung nicht ankam, hat die benachbarte Werkstatt ein Stück Schlauch (3mm) für 2 Euro Kafeekassengeld über gehabt. Eingebaut, nach Probefahrt leuchtete immer noch die orangene Motorwarnleuchte, das andere Lämpchen war aus und der Bulli fuhr normal. Einmal via VCDS Fehler gelöscht, ein paar Probefahrten später läuft immer noch alles ohne Probleme und Meldungen im Fehlerspeicher. Auch sonst habe ich keine weiteren Beschädigungen erkannt. Mal schauen, wann das Viech wieder zuschlägt...
Dank und Grüße!
Ich hänge mich mit meiner Frage hier mal dran, hoffe das ist ok.
Hatte an meinem T6 heute auch einen Marderbiss im besagten Unterdruckschlauch. Beim Freundlichen wurde mir kurzfristig, unkompliziert, kostenlos und kurz vor Feierabend noch geholfen. (Top Service) Soweit so gut. Aufgrund der Coronasituation waren sie aber hoffnungslos unterbesetzt und es wurde ein wenig improvisiert.
Mir wurde kurzerhand mit einem Zwischenstück (Meterware) und entsprechender Kupplung geholfen, jedoch ist der Durchmesser des eingesetzten Schlauchstücks etwas größer als beim Original. Hat das einen Einfluss auf die Funktion? Subjektiv bilde ich mir einen Tick weniger Leistung als vorher ein, habe dafür aber keine Belege und täusche mich eventuell auch. Also im Notlauf ist der Motor jedenfalls nicht mehr. Die blinkende Kontrollleuchte (Glühkerze) ist wieder aus, nur die Motorkontrollleuchte ist noch an, da keiner mehr da war der den Fehlerspeicher auf die Schnelle noch löschen konnte.
Würdet ihr das so lassen oder doch noch mal den Originalschlauch einsetzten lassen?
