Manuelles Aufstelldach klemmt beim Schließen
Made
T5 California
07/2011
Beach
RCD 300
MaxxCamp
mein (manuelles) Aufstelldach beim California Beach lässt sich nicht sauber, d.h. symmetrisch schließen. Ich muss das Dach zum Zumachen bis auf ca. 10 cm herunterziehen, dann zuerst an der rechten Seite ganz herunterziehen und anschließend links runter. Versuche ich das Dach symmetrisch, also auf beiden Seiten gleichzeitig zu schließen, verklemmt es sich grundsätzlich an der rechten Seite, weil es an der Rolle, die sich ungefähr auf halber Länge befindet, nicht sauber reinläuft. Mein Freundlicher hat ebenfalls schon (vergeblich) versucht, das abzustellen.
Bei zwei anderen "Beachs" habe ich neulich selbst testen können, dass deren Dach sich absolut problemlos und symmetrisch zumachen ließ.
Hat schon mal jemand das gleiche Problem gehabt und weiß dazu ggf. Abhilfe?
Made
schalander
Franken
T5 California
03/2013
Beach
RCD 310
California Beach 2,0 TDi Bluemotion 4motion
AW: Manuelles Aufstelldach klemmt beim Schließen
habe haargenau das gleiche Problem. Donnerstag Termin beim :). Werde berichten was dabei rauskommt.
Themenstarter|in
Made
T5 California
07/2011
Beach
RCD 300
MaxxCamp
Hallo Schalander,
Problem behoben! Der Werkstattmensch hat alle Rollen und Klinken dick eingefettet und ist damit bei mir vorgefahren. Ich habe mein Entsetzen darüber milde zum Ausdruck gebracht und gebeten er möge das bitte wieder alles peinlichst entfernen. Gebracht hat's nämlich rein gar nichts, außer dass der Zeltstoff beim Öffnen und Schließen des ADs in Kürze total mit Fett eingesaut worden wäre...
Ich hab mir dann zusammen mit ihm die Mechanik mal genau angesehen und dann beim Hinleuchten mit einer Maglite festgestellt, dass die Halterung der Rolle, die sich ungefähr auf halber Länge des AD befindet leicht nach außen gebogen war. Sieht man gut, wenn man bei offenem Dach von vorne die Abstände zwischen Gasdruckfeder und dieser Halterung kontrolliert bzw. misst.
Das hatte zur Folge, dass die Halterung selbst auf dem Kunststoffteil unten am Fahrzeugdach aufstand und die Rolle dadurch nicht einlaufen konnte. Ich bat ihn, das Teil vorsichtig etwas nach innen zu biegen und siehe da: funzt problemlos!
Vielleicht hilft's dir weiter...
Made
schalander
Franken
T5 California
03/2013
Beach
RCD 310
Hallo Made,
vielen Dank für deine Antwort.
Meine Werkstatt ist immer noch am ausprobieren wie man das Problem richten könnte.
Habe deine Lösung gleich weitergegeben. Hoffentlich klappts.
Nochmal vielen Dank
Schalander
schalander
Franken
T5 California
03/2013
Beach
RCD 310
Hallo Made,
der Werkstattleiter war fast ein bisschen beleidigt, denn deine Lösung war goldrichtig.
Ein Mechaniker war sogar anfangs der Meinung es könnte am Zeltstoff liegen!???
Naja, hoffentlich verbiegt sich dieses Teil nicht noch öfters.
Nochmal besten Dank
Schalander
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
doc_mech Aufstelldach umbauen auf manuelles öffnen T5 - California 54
Atzepupatze manuelles Aufstelldach - Bilder T5 - California 7
E manuelles aufstelldach T5 - California 2
dedetto f.r.e.e. in München (5.Sitz / manuelles Dach) T5 - California 9
ENB2705 T5 Cali Aufstelldach defekt; Ausbau und Zerstörung die einzige Möglichkeit?? T5 - California 13
R Schaltplan elektrisches.hydraulisches Aufstelldach T5 - California 0
S T5 el.Aufstelldach Notfalllösung T5 - California 5
Parasol Profilschiene für Aufstelldach selber nachrüsten T5 - California 2
Parasol T6-Aufstelldach "dichter" als das T5-Dach? T5 - California 8
T Dachträger Aufstelldach T5 - California 3
johnny the dude Aufstelldach öffnet nicht T5 - California 10
N Aufstelldach Problem T5 - California 12
T Aufstelldach schließt nicht T5 - California 3
S Schimmel am Aufstelldach? T5 - California 9
L Brauche euren Rat - Aufstelldach durch Hochdach ersetzen? T5 - California 5
A Aufstelldach funktioniert nur bei laufendem Motor und nach 5sec Reset T5 - California 2
wojass Wie man das aufstelldach ohne strom aufmachen kann???? T5 - California 2
T Aufstelldach lässt sich zeitweise nicht mehr schliessen! T5 - California 3
C Aufstelldach öffnet nicht mehr T5 - California 6
phach flache flexible Solarmodule aufs Aufstelldach montieren? T5 - California 133
bluearrow Isolierung Aufstelldach im Winter (vorher: Hochdach im Winter) T5 - California 2
E Austausch Spoiler beim Cali Beach Bj 2009 mit Aufstelldach T5 - California 1
G Aufstelldach defekt T5 - California 18
B Aufstelldach schließt nicht - alle Problemlösungen probiert!!! T5 - California 7
M Aufstelldach T5 - California 9
U Aufstelldach hält nicht mehr T5 - California 7
bluearrow Isomatte+Matratze im Aufstelldach T5 - California 4
bluearrow Rostfraß Aufstelldach T5 - California 1
E Garantiefall Aufstelldach abgelehnt T5 - California 4
R Dachgepaecktraeger fuer hydraulisches Aufstelldach T5 - California 7
J Aufstelldach defekt-Ölverlust??? T5 - California 2
C Klappern Aufstelldach T5 - California 1
M California Aufstelldach, 2 zur Auswahl T5 - California 1
B Probleme Aufstelldach SCA190 T5 - California 9
squadune Abdeckung zwischen Aufstelldach und Markise T5 - California 1
uromiro Aufstelldach Beach aus Alu? T5 - California 2
KiteLoop Dachträger Befestigung für Aufstelldach T5 - California 17
A Aufstelldach Stoffschürze T5 - California 1
Guido BIB Faltenbalgfenster incl. Fliegenschutz Tuch Aufstelldach 2S4 T5 - California 0
tcr maximaler Platz unter Aufstelldach - leichte sommerdecke T5 - California 2
bulliritt Schutznetz im Aufstelldach Serie? T5 - California 7
squadune Dachträger für Aufstelldach T5 - California 2
Michaxmotion zerrissenes Aufstelldach T5 - California 5
pino120 Cali Aufstelldach 3. Fenster T5 - California 3
Lefty75 Beach Konfigurator auf VWN ohne Aufstelldach??!!?? T5 - California 10
J Aufstelldach Wasserabfluss Verstopft T5 - California 2
Genoveva Aufstelldach-Innenisolierung T5 T5 - California 24
A CU spannt nachts aufstelldach... T5 - California 2
J California Hochdach vs Aufstelldach T5 - California 27
dbirke Mütze für´s Aufstelldach T5 - California 3
Ähnliche Themen
