Mal wieder Werkstatt Ölkühler und tackern...
Sahnefix
30 Dez. 2011
29
03/2006
Cruise
WV2ZZZ7HZ6H056xxx
haben unseren T5 ja erst seit 12/2011 und im Februar hatte ich Öl im Kühlerwasser-- Ölkühler
Wurde hier bei unserem :D erneuert.
Gestern wieder Öl im Wasser!
Ab zum :D und da steht er jetzt.
Die haben die Wasserpumpedichtung auf Garantie erneuert und dann sicherheitshalber ne neue Pumpe eingebaut Oo
Die Pumpe kann auch wieder ausgebaut werden wenn es nicht an der Pumpe lag 8) laut tel Auskunft.
Nun war ich gerade da und der :D meint wir müßten nur die 156 Euro für die Pumpe zahlen.?
Aber da kommt immer noch zuviel Öl raus beim spülen. Morgen wollen sie den Ölkühler ausbauen.
Das soll über die Garantie laufen. Langsam bin ich verwirrt.
Der Motor tackert seid n halben Jahr etwas laut bei starten und es verschwindet normalerweise wenn man bishen gefahren ist.
Klingt wie n alter diesel..
Der :D schlug vor Ventildeckel runter und schauen ob was spiel hat oder gebrochen ist damit Folgeschäden ausgeschlossen werden können.
etwa 250 Euro kostet der "check" Was meint Ihr? Achja er qualmt ab und zu beim starten kurz und dann nicht mehr.
Verdacht auf def. Düse. Kann daher auch das tackern kommen?
Hat jemand von euch auch das der T5 (2.5) angefangen hat zu tackern?
Hatten bisher weder Ölverbrauch noch Kühlwasserverlust und kein hoher Dieselverbrauch.
Achja natürlich hatten die mir 5w30 eingefüllt was ich aber erst nach 3 Monaten festgestellt hatte und das wurde sofort von :D behoben.
Vielleicht hat wer Rat
Gruß Lars
AW: Mal wieder Werkstatt Ölkühler und tackern...
Hallo Lars,
bitte schreib mal deine FIN in dein Profil - bei EZ 3/2006 ganz besonders wichtig!
Es gibt beim Ölkühlertausch auch noch den zusätzlichen Fehlerfall, dass der gesamte Ölkühler/Ölfilterhalter ebenfalls getauscht werden muss. Dazu muss sich die Werkstatt aber die Mühe machen, die zugehörige TPI aufmerksam zu lesen und es muss auch der eingravierte Herstellstempel am Ölkühler/Ölfilterhalter abgeglichen werden.
Die Tauscherei der WaPu ist völlig sinnfrei - da würd ich auch nichts zahlen.
Wenn du deine FIN ausfüllen würdest könnte man zu dem Öl 5W30 auch mehr sagen. Wenn das falsche Öl drin war kann das Tackern durchaus von der Nockenwelle kommen.
Jochen
Hallo Jochen
danke für die schnelle Antwort FIN ist jetzt ausgefüllt ;)
Gruß Lars
ein paar Anmerkungen dazu:
- Tackern nach dem Anlassen was dann weg geht sind meist die Hydrostössel. Das ist eigentlich kein Problem.
- Qualmen nach dem Anlassen deutet auf eingelaufene PDEs / Dichtungen hin
- Klappern auf Grund einer defekten Nockenwelle bleibt und geht nicht mehr weg
- Ventildeckel runternehmen ist auf jeden Fall sinnvoll - dann sieht man auf jeden Fall was mit NW und Ventiltrieb los ist
Gruß, Marcus
Hilfe !
Gerade anruf vom :D
Oelkuehler haben die noch nicht getestet. Wuerden sie machen wenns der nicht ist bleib ich auf den Kosten
sitzen. Den KOPF wollen sie auch runternehmen weil ich Wasserverlust habe....Hatte ich bicher nicht!
Beim abdruecken hatte ich nach einer halben std Druckverlust.
Das Tackern kann davon wohl auch kommen...
Boa.... 3 Tage um einen Wasserpumpe auszubauen wo erst nur die Dichtung defekt war und jetzt es
ist die Dichtung defekt und fest .
Mit dem Tackern darf ich laut VW nicht weiterfahren ...
Wuerdet Ihr es in Kauf nehmen den oelkuehler durchchecken zu lassen und evtl. auf 6 std Lohn sitzenbleiben.
Hilfe.... Frau sagt Kiste kommt weg...
Update:
Kostenvoranschlag von 1600 Euro vom :D
Werde wohl blechen müssen.
Druckverlust von 0,3 Bar in 15 min;(
immer noch Öl im Kühlkreislauf... Ölkühler wird morgen gecheckt.
Freie Werkstätten trauen sich nicht an den 2.5 T5 Oo .... sch... Motor gehen wir nicht bei...
Morgen kommt der Kopf runter und dann sehen wir weiter hoffe "nur" auf ZKD der Motor hat jetzt 180tkm gelaufen.
Tja Motorschaden!
Die Beschichtung im rechten 1 Zylinder ist fast komplett weg. Woher sowas kommt kein plan ..verschleiß sagten sie haben sie beim
T5 aber noch nicht gesehen.
Der Kopf wird zum abdrücken weggeschickt bekomme ich Montag bescheid.
Austausblock kosten wohl so um 4-5 t Euro Kompletter Motor inkl einbau etwa 8.5t Euro...
Was kann man noch verlangen für n T5 mit motorschaden??? Denke nicht viel... Jemand n Plan
ich könnt;(;(
tut mir echt leid für dich! So ein Shit!
Wie viele Kilometer hat dein T5 denn insgesamt runter? Und bist du dir sicher, dass immer das richtige Öl eingefüllt wurde?
Ggf. mal im Web nach nem Gebrauchtmotor schauen. Hier im Forum gibts einige Beiträge dazu!
Kopf hoch & Gruß
Frank
Tja, mit dem Gebrauchtmotor hat man dann die nächtste Wundertüte ...
Die kaputte Beschichtung liegt übrigens mit Sicherheit NICHT am Öl.
Gruß, Marcus
Hallo.
So habe mit dem :D gesprochen und bekomme Montag bescheid was mit dem KOPF ist.
Wird gerade zum abdrücken weggebracht.
Z.zt liegt es etwa bei Block 5T , überholten Motor nicht von VW 7T(1jahr Garantie) und Komplett Motor von VW 9T
alles inkl Einbau. Genaueres erhalte ich per mail ...
Wollen aber den T5 auf jedenfall verkaufen.
Geht natürlich besser wenn der Motor läuft.
Ach Zwickmühle. Hat man ne bessere chance den Wagem mit VW Motor anstatt überholten Motor zu verkaufen??
180TKM gelaufen, hier und da natürlich Gebrauchspuren.
Glaube z.zt würde ich 5-6T bekommen für den Wagen.
Und ich trau mich nicht 3-4 T für n Motor (nicht von VW besorgt) auszugeben wo ich nicht weiß ob der nachher läuft.
Dann kommt ja noch der Einbau dazu..
Achja der 1. Zylinder ist fertig ... der ganz links wenn man reinschaut.... schön blank und spiel im Kolben.
Überholter Motor der nicht von VW kommt ist eher zweifelhaft.
Auf Grund der Plasmabeschichtung (die ja bei Deinem Motor kaputt ist) lässt sich dieser Motor nicht komplett überholen. Es gibt auch keine Möglichkeit die Kurbelwelle zu schleifen da es keine Übermaßlagerschalen gibt.
Gruß, Marcus
Danke dachte ich mir fast das das Ding so oder so getauscht werden muss.
Naja schauen wir mal was der:D Montag zum Kopf sagt.8)
UPDATE:
So heute rief der :D an.
Kopf hat keinen Riss! SUPiiii
Kostenvoranschlag mit neuer Kupplung inkl Einbau 7000 Takken.
Da kann man ja fast fuer 9000 einen neuen Motor einbauen lassen grml...
Da die Kiste eh weg soll wirds wohl "nur" der neue Block werden.X(
Hallo Sahnefix,
kannst du den KV mal einscannen und hier einstellen? Kannst ja persönliche Daten und Firmenname schwärzen ;)
Jochen
bin z.zt in DK und fahre erst freitag beim :D vorbei.
Scanne ihn dann aber gerne ein. Also den fuer den Blocktausch.
Ist das zu teuer? Die Kupplung kostet ja schon viel...
Gruss Lars
Update:
Motorblock wird bei VW am Montag geliefert.
So durfte mir heute mal die neue Nachricht anhören.
Antriebswelle .. die Zähne sind fast vollständig spitz und ziemlich runter. Natürlich die lange...
Sieht nicht gut aus.. Kostenvoranschalg da eh alles zerlegt ist 650Euro.?(
Was kann noch alles kaputt gehen ?
Turbo wohl auch mal neu gekommen steh 27 09 im kreis drauf.
Abgaskrümmer 2011 neu, Ölkühler 2012 neu
Also kommt jetzt neu:
-Kupplung komplett
-Klimaleitung vorne
-Diese Klima freilauf und kupplung
-Antriebswelle neu inkl. dieses innenteil am Getriebe
-Kompletter Motorblock von VW
-Wasserpumpe
Hoffe das er Mittwoch fertig ist. Dann bin ich etwa 8500 Euro ärmer..
Mein scanner spinnt irgendwie muss mal am w.e schauen
Naja wenigsten bekomme ich 2 Jahre Garantie auf alles... bzw der neue Besitzer weil er kommt weg.
Wenn jemand was sucht ich hab die Sch... voll vom T5
9 Monate gefahren und 10 T reingebuttert....
UPDATE:
So Liefwertermin war der 15.10 für den Block bestellt am 2.10
ABER VW hat kein Material zur Fertigstellung ;(
Lieferzeit : Unbekannt
Nun dürfen wir erstmal weiter den Leihwagen bezahlen...
Da der letzten Service nicht bei VW war keine mobilitätsgarantie... können nix machen sagen die.
Da soll man fast 9000 Euro zahlen und dann kommen die einen nichtmal bei sowas entgegen. NIX.:mad:
Hallo, schon schade was bei den Motoren so los ist, mein Multi steht auch.. mit 103t Km ... Nockenwelle abgelaufen.. Hydros kaputt!! das bei dem 130 PS 2,5??
Ich dachte das so ein Wagen schon die 200t Km erreichen sollte. Wobei meiner im Longliveservice alle 2 Jahre schon nach 15t Km immer im VW Service war!!
Hat einer Erfahrung mit änlichen Problemen? und event. was von VW bekommen?? :help:
Lass mich raten - Dein Auto hat einen AXD Motor und ist vor 2006 gebaut.
Nach 15.000km wurde dann brav der Service gemacht - aber leider nicht mit dem 50601 Öl sondern mit LL3 (50700) oder was anderem.
Richtig?
Gruß, Marcus
genau so ist es!! was nun? Ich verlier das Vertrauen..
