TechnoBommel
- Dortmund
- T5 Kombi
- 03/2011
- TDI® 103 KW
- 7HC
Welche Seite passt nicht? Beide Seiten? Welche Wellen sind jetzt verbaut (Nummer, Hersteller)?
Wer weiß, wer das Getriebe instandgesetzt hat und was da zusammengewürfelt wurde.......... entweder ist die Welle, welche verbaut ist vergurkt, oder die verbauten Steckwellen passen garnicht zum eigentlichen Getriebe bzw. zum Zielfahrzeug.
Folgendes:
Wellen und Steckwellen sind immer paarig zu erneuern.
Die Steckwellen, insbesondere für die rechte Seite, wurden verlängert, damit dort der Verschleiß minimiert wird. Am Modul der Verzahnung hat sich rechts nichts geändert. Beide Steckwellen 0A5409343 und 0A5409343A müssten eigentlich passen.
Wellen und Steckwellen haben sich ersetzt. Das gilt auch für Wellen bis 2012. Wenn man nun im Teilekatalog nur die Bildtafel 409-012 "Ausgleichgetriebe KUP" öffnet, sieht man das nicht. Die Auskünfte, welche Du erhälst, kommen von Lageristen, welche in 80-90% der Fälle keine, oder nur wenig Ahnung von den technischen Zusammenhängen haben. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Wenn Du jetzt die alte (kurze) Steckwelle 0A5409343 montierst, ist vorzeitiger Verschleiß und erneute Probleme vorprogrammiert. Passen tut es.......
Meine Empfehlung:
Antriebswelle und Steckwelle auf neue Version umstellen. Rechts in jedem Fall die längere Version der Steckwelle nutzen.
Steckwelle rechts 0A5409343A (Spidan 25701, Triscan Nr. : 8540295004 )
Antriebswelle rechts Spidan 25287
Links:
Wenn man entgegen der Handlungsanweisung, paarig zu tauschen, nur die linke Steckwelle erneuern möchte, muss man wissen, welche Antriebswelle verbaut ist. Die neue Steckwelle für links hat eine geänderte Außenverzahnung (mehr Öberfläche -weniger Verschleiß). Wenn es sich um eine alte Antriebswelle handelt, kann die Auskunft Steckwelle 0A5409343 für die linke Seite korrekt sein. Deswegen auch die Frage nach der derzeit verbauten Nummer der Antriebswellen.
Ich würde keine Puzzlespiele machen, sondern paarig auf die neue Version umstellen.
Was ich bei deinem Sachverhalt im verlinkten Thread garnicht verstehe ist, dass dich deine Werkstatt da rumeiern lässt, anstatt dich zu beraten und sich selbst und mit dem enstprechendem knowhow darum zu kümmern. Eigenartig.....
Danke das bringt licht ins dunkle.
Ja mit Antriebswelle zusammen, verstehe ich es auch. Hatte gehofft einfach austauschtgetriebe rein (ärgerlich genug) und gut.
Jetzt haben wir, Getriebe, Kupplung, ZMS, Steckwellen, Antriebswellen :-( Kaufen andere ganze Autos dafür.
Du hast recht, ich stehe da echt etwas im Regen und werde mal nach einer anderen Werkstatt in Zukunft Ausschau halten. Vielen Dank.
