schariwari
- 27 Aug. 2016
- 224
- 288
- 30
- T5 Caravelle
- 3.2014
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- Comfortline-LR
- Aftermarket
- der Fahrer :-)
- Bilstein B14 Fahrwerk mit Tomason Felgen TN4 9x20 ET45 Mattschwarz mit Spurplatten 3mm VA 10mm HA Reifen Nexen 275/35 R20, großer LLK von Wagner,Handschuhfach gekühlt, Spiegel anklappen mit FFB, Zuheizer mit TC4 aufgerüstet, Lenkrad auf Schaltwippen umgebaut, Ambilight im Rückspiegel verbaut
- 7HC
- Neuer Motor bei 80000 :-(
Hallo Gemeinde,
mei Latein ist am Ende.. jetzt brauche ich eure Hillfe.
Ich habe die Batterie wegen Umbau von meinem Lenkrad auf Schaltwippen abgeklemmt.
Danach ging die Komfortfunktion der vorderen Fenster nicht mehr.
Ich kann die Fernbedienung drücken wie ich will :-(
Das Anlernen wie hier im Forum beschrieben bringt nichts.
Zündung an. Fenster Fahrertüre runter,runter, hoch, hoch. Beifahrertür das Gleiche.. dann Zündung aus an.. geht nicht.
Was muss ich noch probieren.
Ich habe im Netz ein Steuergerät dafür gefunden.
VW T5 Komfort Steuergerät ZV Zentralverrieglung 7H0959433B | eBay
Ich habe dann mal in meinem Büsslein nach so einem Steuergerät geschaut... das gibt's garnicht bei mir. Bzw. Ich kann es mit VCDS nicht ansprechen.
Bin für alle Tipps dankbar.
Tschau und sonnige Grüße aus Italien.
