AW: Mal was ganz anderes gefragt!
Ist der Boden denn wirklich soooo nachgiebig?
Ja ist er. Zur Stabilisierung mit einer Sauna beschwert, die zwecks Fußbodensanierung bestimmt nicht raus soll ?
Bäder bei Altbausanierung sehe ich öffers...
a ) Günstig: Holzboden wird verspachtelt und mit PVC verklebt.
b ) Holzboden abgeschliffen und versiegelt:
Egal mit was und wie... habe ich noch nie gesehen.
Vielleicht gibts jetzt auch neu Mittel die Wasserduchlässigkeit, Schimmel ( Pille hat es schon erwähnt) verhindern. Wasserdicht sollte der Holzboden dann auch sein, weil darunter sich weiteres Holz befindet. Und zwar tragende Balken.
c) Holzboden mit Verlegeplatten überlegt und miteinander verschraubt, dann verspachtelt und mit Fliesen beklebt.
Bedingt einsetzbar, da 1. Boden dann meistens höher wie Flur 2. später Fugen reißen können, da meistens wegen 1. zu dünne Verlegeplatten gewählt.
Hinzu kommt die unklare Unterkonstuktionen des eigentlichen Bodens.
Ganz zu schweigen von der Tragkraft.
300 kg Badewanne, 80 kg Wama, ein paar Natursteinfliesen.. Ruck Zuck 1/2 Tonne.
Man(n) solte schon darauf achten was vorher drin war und jetzt rein soll.
Warum wurde schon damals kein Estrich eingelegt ?
Für ein Wirlpool im Altbau haben schon mache Stahlträger einziehen und abstützende Maßnahmen Stockwerke tiefer ausführen müssen....
d) Holzboden komplett raus.
Ausgleichslattung zwischen Boden und dem darunter liegendem Gebälk raus.
Balken und Zwischenräume prüfen.
Bei Unklarheiten, Fachmann zu Rate ziehen. Ggf. Statiker.
Ggf. Abstände mit zusätzlichen Balken verringern.
Ggf. Platz für Waschmaschine, Trockner ect. gesondert behandeln.
Balkenzwischenräume ggf. mit Dämmung füllen.
Verlegeplatten je nach Balkenabständen 1x Längs und 1x Breit aufschrauben. Hierbei mit dem Ausgleich schon neue Endhöhe Fußboden berücksichtigen.
(Fließenhöhe + Spachtel + Fußbodenheizung ... )
Wände wieder anputzen, aber nicht bis auf den Boden
Verlegeplatten versiegeln ( spezieller Haftgrund )
Bodenhöhe prüfen, evt. Ausgleichsmasse auftragen. Fliesen ...
Dehnfugen, gerade bei der Tür, berücksichtigen.
Evt. ist nach der Demontage des Bodes ersichtlich , dass es für einen Estrich reicht.
Estrich, schwimmend, ist natürlich immer besser.
