hab dein Bild mal etwas bearbeitet, so habe ich bei meinen "leichten" Schubläden die Verschluss - Magnetlösung gelöst...
das Problem bei der Magnetlösung ist, wenn sie so stark sind das sie während der Fahrt nicht aufgehen sollen,
bekommt man diese auch im Stand händisch sehr schwer auf...
bei meinen "leichten" Schubläden hab ich noch eine Bolzensicherung verbaut,
während der Fahrt bleiben die Schubläden zu, falls die Magnete (2 x 6kg Version) mal nicht halten, ist noch der Bolzen zur Sicherung da
bei den "schweren" Schubläden (Engel Kühlbox, große Schublade für Getränkeflaschen und Proviant) bin ich ein anderen Weg gegangen
Elektromagnete auf D+ Signal :
halten bis zu 60kg und funktionieren nur während der Fahrt, daher das D+
bei Motor aus, halten je 4 x 6kg Magnete die Schubläden zu, funktioniert perfekt auch im schweren Gelände
die Elektromagnete gibt es in unterschiedlichen Stärken...
auf die Idee kam ich, weil ich jeden Tag bei mein Arbeitgeber an einer Feuerschutztür vorbei muss,
die haben das gleiche Prinzip, bei Stromabschaltung / Ausfall fallen die Türen zu...
vielleicht hilft dir das weiter
Rene´
PS: ich weiß nicht wie groß der Platz beim Nordli zwischen Schublade und Schrankrückwand ist, die Elektromagnete sind teilweise sehr groß...
