MVCruiser
- 2 Mai 2006
- 41
- 0
- 5
- 03.2006
- TDI® 96 KW
- no
- Cruise
Hallo, durch Tipps im Forum bin ich fest entschlossen die WAECO Kompressorkühlbox CF 25 zu kaufen.
Dieses Box wird bei 12V über einen herkömmlichen Stecker (Zigarettenanzünder) betrieben.
Will man die Box mit 220 V betreiben, dann benötigt man ein Netzteil (WAECO EPS-100W). Ich gehe nun davon aus, dass der herkömmliche Stecker (Zigarettenanzünder) am Netzteil eingesteckt wird, von dem aus dann ein Kabel zu den 220V geht.
Wohl dürfte es kein Problem sein, den herkömmlichen Stecker - auch ohne die Pole zu vertauschen - durch einen MagCode-Stecker zu ersetzen...
Der MagCode-Stecker meiner CF25 passt nun prima an die MagCodes am MV, aber was ist mit dem Netzteil? Passt der MagCode auch hier oder braucht es da wiederum den herkömmlichen Stecker?
Andersherum gefragt: Hat jemand die die WAECO CF18 (hier das gleiche Problem) oder die CF25 und betreibt dieses Box optional mit dem Netzteil EPS-100W?
Funktioniert dieses Netzteil nur mit herkömmlichem Stecker (Zigarettenanzünder) oder passt auch der MagCode-Stecker oder gibt es sogar noch eine dritte - mir unbekannte - Variante?
Wer weiß Rat?
Wer weiß Rat?
