Rock or BUSt
- T6 Sondermodell
- 2015
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30/70Jahre)
ich bin heute mal hinten drin bei unserem G6 mitgefahren und habe festgestellt, dass die Luftstandheizung, die nach Aussage meines Freundlichen hinten rechts unterhalb der D-Säule hinter einer Seitenverkleidung mit Schlitzen eingebaut sei, beim Fahren mitläuft. Der Wagen war kurz zuvor ca. 20 km gefahren worden und dann für 5 Minuten abgestellt worden. Dann zweimal ca. 1 km Kurzstrecke währenddessen ich das festgestellt habe. Die Warmluft kam recht kräftig über dem Boden unter den C-Säulen rechts und links an der Seitenverkleidung neben der Sitzbank raus und auch in geringerem Maße am Boden unter den B-Säulen. Ist das so programmiert, dass wenn eine LSH verbaut ist, diese für das Aufheizen des Innenraums mithilft? Aus den Dachausströmern kam auch Warmluft aber die werden ja von vorne versorgt. Aber einen Nachlauf der Standheizung nach Abstellen des Wagens habe ich nicht feststellen können so wie man den kennt wenn die LSH abgestellt wird. Nur der Kühlerlüfter lief mal wieder lange nach was wohl nach Aussage meiner Frau nun fast täglich ist.
Kann da jemand der Wissenden etwas dazu sagen? Ich finde das ungewöhnlich, dass die LSH mitläuft. Und so kalt war es ja nicht mal, ca. 8 °C. Unhd was machn dann diejenigen,d ie keine verbaut haben. Normalerweise müsste beim TDI doch der Zuheizer so dimensioniert sein, dass der den Job locker übernehmen kann. Aber hinten rechts hatte ich das typische Laufgeräusch einer LSH.
Bug oder Feature?
Rock or BUSt
Bug oder Feature?
Rock or BUSt
