Luftstandheizung FB blinkt rot / Massefehler
Johannes8496
9 Feb. 2025
8
1
Fulda
2010
RNS 510
WV2ZZZ7HZBH007686
Liebes Forum,
ich stehe vor folgendem Problem und hoffe auf eure Hilfe.
Mein T5.2 war letzte Woche beim Lackierer. Seitdem lässt sich die Standheizung nicht mehr per FB einschalten. Als ich meinen T5 abgeholt habe fiel mir auf das die Uhrzeit nicht mehr stimmte. Die LED der FB blinkt schnell rot. Batteriewechsel in der FB hat nichts gebracht. Ich habe daraufhin versucht die FB per VCDS neu anzulernen. Auch das brachte keinen Erfolg. Nachdem versuch des anlernens ließ sich die Luftstandheizung nicht mehr ausschalten. Nach erneutem Versuch des anlernens ging sie übers Bedienteil kurz an und nach ca. 5 sek. wieder aus. Kurz darauf ging Sie an aber nicht mehr aus. Ich habe daraufhin die Batterie unterm Fahrersitz abgeklemmt. Jetzt lässt sich die Standheizung übers Bedienteil wieder normal bedienen. Allerdings habe ich folgende Fehler im Fehlerspeicher
2 Fehlercodes gefunden:
02245 - Verbindung Funkfernbedienung
004 - kein Signal/Kommunikation
02243 - Anzeige- und Bedieneinheit für Standheizung (E407)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Die Suche brachte leider keinen Erfolg. Falls ich einen Thread dazu übersehen habe bitte ich um Nachsicht.
Viele Grüße Johannes
Anbei Fehlerspeicher nach Abholung beim Lackierer sowie aktueller Auszug
Update: An der Batterie unter dem Fahrersitz messe ich 12,4 V auch gegen alle Massepunkte an der Karosserie. Am Bedienteil messe ich zwischen rot und braun lediglich 11,8V.
Versuche mal an der Heizung zu messen!
Was passiert wenn du die Heizung startest?
Die Heizung geht über das Bedienteil nach dem gestrigen Spannungsreset wieder ganz normal.Heute morgen habe ich den Empfänger für die FB unter dem Lenkrad abgeklemmt und wieder abgeklemmt. Daraufhin könnte ich ohne VCDS den Schlüssel anlernen. In den VCDS Daten hat sich allerdings nichts verändert. Die Standheizung lässt sich jetzt wieder wie gewohnt einschalten. Allerdings nicht mehr über die FB aus. Das geht nur über das Bedienteil.
