Luftausströmer
Kawazx10
24 Feb. 2008
45
Im Westen, nah bei Köln
22.05.2005
nachgerüstet
kann mir jemand versuchen zu erklären wie ich an die oder den Stellmotor für die beiden Luftausströmer in der Mitte komme, also die zwei die rechts und links direkt neben dem Navi sind?
Problem ist da folgendes; wenn ich schon mal die mittleren Ausströmer aktiviere dann kommt es schon mal vor das auch aus diesen beiden Luft kommt. Meistens bleiben aber diese Klappen zu und es kommt eben dann nur Luft aus den beiden ganz äußeren, die an den Türen.
Oder kennt jemand dieses Problem und weiß Rat??
Danke für jede Info,
Hans
AW: Luftausströmer
Hast du Climatronic oder Manuelle Klima?
Bei mir haben die Mittleren Düsen auch nicht mehr funktioniert (jedoch Manuelle Klima)
Bei mir war schlussendlich der Bowdenzug defekt.
Gruess Gregi
AW: Luftausströmer
Gruess Gregi
Hallo Gregi,
meiner hat diese Climatronic!!
