AW: Luftansaugung der 2. Heizung im Fahrgastraum (zB Startline oder Kombi)
... irgendwie habe ich das mit dem "Multi Zitat" wohl nich richtig hinbekommen :-(
Also Dentmen, dir erst mal vielen Dank ... aber das mit der Stoßstange wäre doch nicht nötig gewesen ;-)
An die übrigen Mitschreiber:
wie oben schon gesagt, ich hatte die Innenverkleidung komplett abgenommen und wollte den Weg der Luftführung verfolgen. Auch für mich war schon immer klar (ich glaube mich zu erinnern es auch mal offiziell bei VW so gelesen zu haben) dass die Heizung hinten auf einer reinen Umluft-Lösung basiert ...
Ergebnis meiner Betrachtung / Befühlung (man kann den Arm bis zum Ellbogen in das (abgeschaltete!) Gebläse reinstecken):
- die Zuluft für das hintere Gebläse kommt aus einem Kanal der das Bodenblech durchdringt. Es gibt an der ganzen Gebläse-Wärmetauscher-Einheit keine weitere Öffnung für Zuluft
- ich habe die Stoßstange nicht demontiert ... aber rein der Logik nach wird die Luft genau an den Stellen angesaugt die Dentmens Fotos zeigen
- mein T5 besitzt keinen Klimahimmel, aber an der Gebläse-Wärmetauscher-Einheit befindet sich ein ein Abzweig für einen Luftkanal nach oben (bei mir blind). Ich vermute also dass der Klimahimmel vom gleichen Gebläse mit der gleichen Ansaugluft versorgt wird. (sitzt der Verdampfer vielleicht oben untern Himmel?)
- vermutlich ist bei allen Modellen einheitlich hinten links (unter der Sto?stange) eine Zwangsentlüftung mit Luftklappe (auch zum Druckausgleich beim Türen schließen!) und bei den Modellen mit zusätzlicher Heizung wird hinten rechts unter der Stoßstange Aussenluft angesaugt
- Luftfilter konnte ich keinen entdecken ... ist aber auch nicht so schlimm, die Pollen (und die Kunden) wissen ja nicht dass hinten völlig ungefiltert angesaugt wird
PS
Wem es mit dem Pollen Thema ernst ist ... dem würde ich empfehlen eine offizielle Frage bezüglich der Luftführung und deren evtl Filterung an das VW-Dialog-Center zu mailen
