AW: Luft-Standheizung Webasto AIR TOP 2000 ST nachgerüstet
Ich würde gern diese Actros-Geschichte wieder aufleben lassen. Auch ich habe so ein Teil und würde es gern zum laufen bringen. Die Leitungen für das einfache Bedienteil an den Pins 10-13 habe ich mal versuchsweise mit eingezogen. Das hat leider gar nichts gebracht. Es ist zu vermuten, daß die über eine Minderbstückung gar nicht im Steuergerät angeschlossen sind. Mit einem Multimeter ist da nicht der geringste Pegel an den Anschüssen zu messen. Die Kontakte für X6 sind übrigens die gleichen, wie Sie in den Iso-Steckern für Radios verwendet werden (MicroTimer).
Dann taucht auch immer wieder auf, daß die Heizgeräte über CAN-Bus gesteuert werden. Der ist aber nicht am Kabel-Satz angeschlossen, oder werden da Pins "doppelt" verwendet. Da diverse Versuche mit den ADR-Leitungen auch nichts gebracht haben und die Farben auch genau umgekehrt sind, wie in den Schaltbildern angegeben ist, könnte es da sein, daß diese dann eigentlich CAN-Leitungen sind ?
Gruß Ulf
Hallo Airtop
Haste das gelesen?
http://www.t5-board.de/board/t5-maengel-loesungen/45105-webasto-airtop-24vdc-aus-actros.html
Kontaktier doch mal Dr.Big
Ev. hat er mitlerweile mehr Infos. Mit deinem Kabelbaum ist sicher eine Anspeisung des Drehreglers nicht möglich. Ob das Steuergerät in deiner Webastoheizung überhaupt den Drehregler unterstützt, kann ich dir nicht sagen.
Ich würde mal bei Webasto nachfragen, falls von Dr.Big keine Infos bekommen kannst.
Gruess Gregi
Gruß Ulf
