Luft-Standheizung Stufe 1 geht aus (Stufe 2-10 funktioniert normal)
Schakhar
19 Aug. 2015
18
Bodensee
09.01.2013
Editionsmodell (Life)
RNS 510+DAB(+) MJ2013?
Hallo in die Runde!
Da ich keinen Thread mit diesem Problem gefunden habe, hier ein neues Thema: unsere ab Werk verbaute Luft-Standheizung hat seit Kurzem einen seltsamen Macken: über Nacht schalten wir die Standheizung immer auf Stufe 1 im Dauerbetrieb. Seit kurzem geht sie zwar an, aber nach 5-60sec (unterschiedlich) immer wieder aus. Stellen wir dann auf Stufe 2, läuft sie die ganze Nacht ordnungsgemäß (aber uns wird zu warm und die Zweibatterie hält nur eine Nacht).
Die Störung trat plötzlich auf, ist quasi ständig vorhanden (wir hatten 1x den Fall, dass wir nach ca 3h Stufe-2-Dauerbetrieb auf Stufe 1 runter regeln konnten und sie dann an blieb; aber das hat seither bei einigen Versuchen als Kompromisslösung leider auch nicht mehr funktioniert?!).
Einzige Änderung, die mir einfällt: wir haben vor nicht allzulanger Zeit die Standard-Zweibatterie gegen eine AGM-Batterie ausgetausch; aber dann auch bestimmt 30 Nächte mit funktionierender Stufe 1 verbracht - das Abschalten der Stufe 1 kam erst einige Monate nach dem Batterietausch...
Leider habe ich keinen Plan von der Materie. Da Lüfter und Heizleistung aber generell normal funktionieren, habe ich das Thema mal auf Verdacht und in Ermangelung von Fachkenntnissen unter "Elektrik" einsortiert.
Achso, Fehlerspeicher zeigt laut freier Werkstatt (war ich gerade wegen anderer Themen) keinerlei Meldung hinsichtlich Standheizung...
Hat jmd Ideen oder Vorschläge hinsichtlich Ursachenforschung und Fehlerbehebung?
Danke für Eure Hilfe!
Halle Schakhar,
hast du eine Ursache/Lösung für das Standheizungsproblem gefunden? Ich habe seit kurzem genau das gleiche Problem. Bei Stufe 1 schaltet sich die Standheizung sofort aus, alle anderen Stufen laufen durch. Für die Nacht ist Stufe 2 aber zu warm :-(
Hallo Kalea, der Bosch-Service hat ein Elektrik-Problem festgestellt und irgendeinen BUS-Fehler o.ä. ausgelesen und dann das hintere Bedienteil der Klimaanlage ausgetauscht (war defekt) und seither funktioniert die Standheizung wieder problemlos. Warum konnte keiner erklären, geht aber wieder.
An der Standheizung wurde gar nichts gemacht...
Dir viel Glück...
Zu dem Bedienteil gibts schon Threads. Da tropft Kondenswasser drauf. Wie das zusammenhängt kA.
Jedenfals läßt sich das Bedienteil meist reparieren.
Danke für die schnelle Antwort! Das klingt zumindest nach einer relativ einfachen Lösung
