Hallo Leute!
Ich habe eine T5.1 Multivan 2.5 TDI Motorkennbuchstabe BPC mit Climatronic und habe kürzlich meinen Zuheizer als Standheizung aufgerüstet.
Verbaut wurde der Aufrüstsatz + externer Temperatursensor und als Bedienteil eine Webasto Thermo Call 4 Advanced.
Heizen funktioniert perfekt!!!
Jetzt zu meinem Problem:
Leider lässt sich die Lüftungsfunktion nicht starten... In der Einbauanleitung hieß es zwar das die Lüftungsfunktion bei einer Aufrüstung nicht funktioniert, aber damit gebe ich mich nicht zufrieden ;-)
Wenn ich in der ThermoCall den Befehl "SUMMER" sende wird dieser erfolgreich ausgeführt.
ABER: Wenn ich nun das Programm SUMMER im 2. Schritt starten will, kommt folgender Fehler: "Message NOT Executed: Start (Error: Unknown error!)
In der Einbauanleitung der Thermo TOP C habe ich gesehen, dass am 6-poligen Stecker an der Heizung an PIN 5 die Sommer/Winter Funktion geschalten wird. Laut Stromlaufplan wird durch den Schalter nur Masse geschalten. Die ThermoCall 4 Advanced hat ein lila Kabel (Masse Ausgang für Sommerfunktion (nur Lüfter)) welches hierfür zuständig sei.
Leider war im Kabelbaum nur das gelbe Kabel dabei, welches an PIN 1 angeschlossen war.
Muss ich nur das lila Kabel von der ThermoCall zum Zuheizer legen damit es funktioniert??? Oder ist die Software der VW Zuheizer kastriert worden???
Vielen Dank schon mal
