Servus zusammen,
ich hab mal meine Lüftungsgitter Reparatur kurz dokumentiert. Die zwei Bedienhebel sind abgebrochen.
Ausbau der zwei äußeren Lüftungsgitter klappt prima mit der Hand über die seitlichen Zugänge. Auf der Innenseite der Lüftungskanäle einfach etwas nach innen drücken und dann rutscht das Ding schon 3-5 mm raus. Vorsichtig an der äußeren Seite rausdrücken und schon ist es draussen.
(auf dem Bild oben ist der Hebel bereits repariert; denkt ihn euch einfach weg
Mit zwei kleinen Fliesenkeilen kann man wunderbar das vordere Gitter vom Gehäuse entfernen ohne die Rastnasen kaputt zu machen oder Kratzer mit einem Schraubenzieher o.ä. ins Gehäuse zu machen. Auf die Stellung des Verschlusses achten, damit das Gestänge nicht im Weg ist und das Gehäuse abziehen kann.
Falls die Bedienhebel abgebrochen sein sollten, die restlichen Kunststoffstäbe welche am hinteren Ende verschmolzen sind kann man mit einem 1,5mm Bohrer o.ä. einfach nach hinten rausdrücken. Aufpassen, dass man die Metallfedern nicht verliert. Tipp: Tropfen Heißkleber drunter und fertig.
Beim befreundeten Elektriker oder Bastelfreund gibts kleine Uhrmacher-, oder Modellbauschrauben. Ansonsten bei Conrad oder im Modellbauladen. Ihr braucht keine 8 Stücke, zwei pro Hebel reichen völlig aus (sh. Photo)
Die zwei Teile des Hebels zusammenstecken, mit einem 1,5mm oder 1mm Bohrer durch das hintere durchbohren um im vorderen Material für die Schrauben zu entfernen. Ohne Vorbohren sprengt es die dünne Wände. 3-4mm Bohrtiefe reicht aus.
Dann mit zwei ca. 4-6mm langen Schrauben vorsichtig - im eingebauten Zustand - zusammenschrauben. Aufpassen dass die zwei Führungsstäbe hinten raus nach unten ragen, sonst schränkt ihr euch den Spielraum in der vertikalen Verstellung ein.
Ich hab die zweite Schraube nicht komplett eingeschraubt, denn sonst ist es nicht mehr verstellbar weil es zu sehr klemmt. Einfach testen wie leicht/schwer es läuft.
Dann alles wieder zusammenbauen, in die Öffnungen zurück klipsen und gut.
Raphael
