Lüftung Zwitschert
Bobmeister
15 Jan. 2015
16
Langenselbold
2007
wäre schön
Atlantis
AHK, ABT Spoilerpaket
manchmal fängt meine Lüftung der Climatronic an zu zwitschern. Mit Veränderung der Gebläsestärke nimmt es zu oder ab.
Was kann das sein? Hat sich da ein Blatt verfangen? Oder ist da ein Lüfter unrund?
und kennt jemand eine gute T5 Werkstatt im Raum Langenselbold/Hanau/Gelnhausen?
Danke im Voraus und schönen Feierabend
BOB
Evtl Laub im Gitter vor dem Lüfter vorne rechts
Hallo.
m.a.S.g.W. frißt bei Dir gerade das Lager des Lüfterrades.
Hat bei mir mit genau dem Zwitschern angefangen. Ich dachte (die Hoffnung stirbt zuletzt!) es wären vielleicht nur die Kohlen.
Habe diese dann getauscht, aber das Zwitschern blieb und wurde schlimmer...
Es blieb also nur der Lüftertausch.
Hallo.
Ist das aufwendig?
Was? Die Kohlen tauschen? Den Lüfter wechseln? Oder beides?
Egal. Ja, es ist aufwendig. Mit bissl Übung ist der Lüfter in ner halben Stunde gewechselt.
Beifahrerfußraumabdeckung weg, große Verkleidung unterhalb Handschuhfach weg... Sind schon ein paar Schrauben, und versteckte dazu ;)
Hi Yves,
na dann kann ich das ja in der Werkstatt machen lassen. Bin da net so der Held.
Danke für die Rückmeldung
Grüsse
BOB
