Blaut5
- 4 Juni 2023
- 6
- 0
- 5
- 7/2014
- TDI® 103 KW
- RNS 315
- Climatic, Standheizung, Xenon, AHK,
- CAAC
beim T5 mit Climatic lässt sich hinten die Lüftung nur noch über den Stufenschalter vom
Gebläse im Dachhimmel steuern. Weder Warm/Kalt noch die Umstellung Dachhimmel, Fussraum lässt sich verstellen.
die beiden Stellmotoren hinten rechts sind bereits getauscht. Vorher hatte es bei Zündung an eine kurze Zeit
geknattert. Ein Stellmotor ist wohl gegen den Anschlag gefahren. Die Motoren zucken in regelmässigen Abständen kurz
vor und zurück. Mit den Reglern im Dachhimmel lässt sich nichts verstellen. Mit VCDS konnte ich nichts in Erfahrung bringen.
Ein Steuergerät ist wohl dafür nicht verbaut. Dann könnte es ja nur noch die Bedieneinheit im Dachhimmel sein.
Hat jemand eine andere Idee oder einen Rat?
Danke
Danke
