- 19 Apr. 2011
- 22.109
- 13.907
- 75
- Mühltal (Hessen)
- T5 Sondermodell
- 10.2009
- TDI® 96 KW
- "bloß nicht!"
- Aftermarket
- AHK (abnb.),
WWZH&FFB + LSH
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
- SpaceCamper-light-Ausbau
VB-Luftfahrwerk FullAir 4C
AT 235/70-16 auf VW-Alu-16"
RFK, ClimAir-Windabweiser zur Climatic,
Panamericana Frontspoiler und Seitenschweller
Solar mit 2xVerbr.Bat,
Wechselrichter 1000W,
Carpuride mit AndroidAuto an Kenwood "DDX8024BT"
- WV2ZZZ7HZ9H1382xx
- 7HB S05 / BNZ KLF
- Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 325tkm
Ob er den Innenraumfilter jemals gewechselt hat?hinter dem Deckel wo auch der Innenraumfilter sitzt.
Ist sehr häufig im Zusammenhang mit dem Gebläse beschrieben.Aber wo finde ich wiederum diesen? (Widerstand vorne)
Hier sieht man einen verschmorten...
T5 MV CL lässt sich nicht öffnen.
Hoi Gemeinde. Folgendes Problem. Heute wollte ich meine Rakete starten. Schlüssel ZV keinerlei Regung. Schlüssel in das Türschloss gesteckt, gedreht, Nix. Pin bewegt sich nicht. Heckklappe keine Chance, da Umbau auf T5.2. Hab eine große Banner Batterie drin die eigentlich recht neu ist. Trick...
Und dann mal ein Beitrag über das Gebläse - vlt ist er da zu erkennen, jedoch so wie hinten, unmittelbar beim Gebläse...
Lüftermotor vorne rechts ausbauen 1
hallo, kann mir eine von euch beschreben wie ioch den lüftermotor vorne rechts bei meinem T 5 multivan bj 2005 ausbauen kann. habe seit einiger zeit probleme damit. immer wenn der lüfter auf volllast läuft, dann macht er komische brummm geräusche.... und immer wenndas geräusch da ist dann kommt...
Das Ersetzen ist aber idR mit ähnlichen Spuren an den Händen verbunden.
(bzw. die freie Werkstatt geringsten Mißtrauens) mit erledigt. Kost' ja offenbar nicht viel Arbeit, scheint also nicht schwierig zu sein.
