Zeebulon
- bei Nürnberg
- T6.1 California
- 10/2021
- TDI® 150 KW EU6d-ISC-FCM DMZA
- DSG®
folgendes Problem: bei meinem California (bezüglich dieser Angelegenheit identisch mit MV, Climatronic) läuft der Lüfter hinten nicht.
Ich kann die Anlage hinten von vorne aus steuern, "ein/aus" geht, auch die Bedienung von hinten aus geht, die Werte für Temperatur und Gebläsestärke werden zwischen vorne und hinten synchronisiert.
Auch die Kühlfunktion ein- und auszuschalten geht ohne Fehler. (Ob der 2. Kondensator funktioniert oder nicht, kann ich aber wegen des folgenden Symptoms nicht sagen.)
Nur: es kommt kein kühles oder auch warmes Lüftchen aus den Ausströmern, weder oben noch unten.
Die Sicherungen SB15 und 25 und SC18 sind ok.
Bleibt also nur der Lüftermotor selbst?
(Bin auf Reisen, habe trotzdem versucht alles zu lesen hier. Will aber nicht ausschließen, daß ich den entscheidenden Tip übersehen habe.)
