TB T5
- bei Regensburg
- T5 Shuttle
- Model 2007
- Nö: warum auch ?
- Autom.
- Basis
- - Langer Radstand,
- 2*Schiebetüren,
- Flügeltüren,
- Doppel Klima+Heizung,
- Standheizung
- H&R tieferlegung,
Heckspoiler mit Rückfahrkamera,
18"Alufelgen mit 245 er Reifen,
und noch ein paar div.Dinge
Hallo brauche Hilfe,
mein T5 hat seit kurzen das Problem das nach jedem Motorlauf der rechte Lüfter vorne nach läuft.
So ca 3 min.
Kein Fehler im Motorsteuergerät gespeichert Meßwerte sehen auch normal aus.
Im Klimasteuergerät(man.Klima)bringt er 00003-Steuergerät /014 defekt.!
Es funktioniert aber alles auch da sehen die Meßwerte normal aus.!
Hatte das schon mal einer?
Wen man nur die Zündung einschaltet passiert übrigens nichts.
Bin für jeden Tipp dankbar
So ca 3 min.
