Hallo !
Ich habe ein zwei Fragen .Folgendes Problem :Zündschlüssel abgezogen ,Aus ,Blinkerschalter in Linke oder Rechte position und der innenraum lüfter läuft mit der eingestellten Stufe bei position 0 Aus .Eigentlich sollte parklicht vorn und hinten Links oder rechts leuchten je nach Blinkerschalter stellung so denke ich ,aber es geht vorn wie hinten beidseitig Abblendlicht sowie hintere leuchten mit an .Position Lichtschalter in off. Zündschlüssel immer noch abgezogen .
Wenn ich normal also Zündung an Motor läuft funktioniert alles wie normal .Nur wenn zündung aus habe ich dieses verhalten .Kann das an irgend ein Relais liegen hatte jemand schon einmal diesen oder ähnlichen Fehler
und kann mir bei der Fehlersuche Tipps geben .
Fahrzeug :T5 Bj 09/2009 1,9 l 84 PS 225 Tkm
Danke
Danke
