Ulrich13
- München
- T5 Caravelle
- 2011
- TDI® 103 KW
- Nein
- Tempomat nachgerüstet; Zuheizer zur Standheizung (Webasto) umgerüstet; Solar, AGM, Ladebooster Voitronic, WLH Planar44d Unterflur, Stoßstange PDC
- WV2ZZZ7HZAH268961
- 7HC
Einen schönen Abend miteinander!
Vielen Dank vorab für die Unterstützung bei meinen letzten Projekten!
Die Umrüstung des Vorheizers zur Standheizung hat zwar super geklappt, jedoch hat mir meine bessere Hälfte bei -16° den Krieg erklärt als das Ding nach der dritten Runde "120 min" aus ging Für einen längeren Aufenthalt im Bus muss jetzt wohl doch die LSH her... Ich hab zwar schon fleißig gesucht, aber ein paar Fragezeichen sind noch geblieben. Bin um jede Hilfe dankbar!
- Ich würde gerne die Planar 44D besorgen. Grund: keine neg Sachen gelesen. 4KW weil gleich teuer wie 2KW und Verbrauch Strom/Diesel eh gering bei beiden?
- Ich würde sie gerne Unterflur einbauen. Grund: Platz. Ich habe eine Doppelsitzbank mit "Gleitschiebedrehkonsole" und möchte sie rein aus platztechnischer Sicht gerne unterm Bus haben. Der richtige Ort scheint ja eine Glaubensfrage zu sein?
- Unterflur Probleme bei größer -15°? Luftleitung isolieren? Wasser? Salz? Einbaukasten ausreichend, oder zusätzlich abdichten?
- Frisch-, oder Umluft? Was macht mehr Sinn? Umluft schneller warm? Frischluft -15° schelchtere Leistung? Einabauaufwand is mir egal...ich bin Laie, ich werde so oder so lange brauchen
- Schalldämpfer für Abgas notwendig? Tatsächlich so laut, oder nur beim Start? Wenn ja, wie weit von Frischluft ( Falls das die bessere Lösung sein sollte)?
- Teile für B-Säule. Ich habe zwar die Teilenummern Standheizung; Luftfuehrung Transporter (TR) 2015 jahr Volkswagen SÜDAFRIKA 819050 , finde aber leider keine Seite die diese anbietet. Sind die unbeding nötig oder haben von euch auch andere Lösungen? (Transporter!) Der im "Set" enthaltene Aussträmer 75mm wäre ja dann hinter dem Sicherheitsgurt. Problem?
- Welches T-Stück für D-Leitung von der Standheizung?
Vielen lieben Dank für eure Hilfe! Bitte entschludigt falls ich bereits vorhandene Themen nochmals aufgreife...gerne auch Antworten mit "Links"...bin nicht lesefaul
Liebe Grüße Ulrich
Liebe Grüße Ulrich
