sebbech
- Mittenwald
- T6 Multivan
- 12/2015
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- DSG® 7-Gang
- Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30/70Jahre)
- Navigation Discover MEDIA plus+Dynaudio
- AAHK, ACC bis 210, Front Asistent, Berganfahrasistent, Light Asistent, 18" LMR, ....uvm
Hallo alle zusammen,
ich fahre des öfteren übers Wochenende mit meinem Multivan zum Biken in Richtung Süden und Übernachte immer auf einem der vielenCampingplätze. Nach Ankunft wird der Bus abgestellt, der Zündschlüssel abgezogen und der Bus am nachgerüsteten Landstromanschluss angeschlossen. Am Landstrom hängt dann die Kühlbox sowie das CTEK MXS Batterie-Ladegerät mit 10A Ladestrom. Was die Batterie wieder aufladen soll und auch tut. (Für den Fall der Fälle sind die Geräte über den Landstrom über eine Sicherung abgesichert). Während des dann folgenden Vorzeltaufbaus lasse ich das Autoradio laufen, jedoch wird mir nach einer knappen halben Stunde die Meldung „Low Battery“ angezeigt und das Radio geht aus ebenso brennt die Innenraum Beleuchtung nach dem öffnen einer Tür nur noch ein paar Sekunden und kann auch nicht mehr manuell über die Bedienknöpfe im Dachhimmel eingeschalten werden. Nach einer mehrstündigen Anreise müsste doch die Batterie voll geladen sein, so dass nicht gleich diese Meldung kommt. So mal ja gleich über Landstrom nachgeladen wird. Selbst am nächsten Morgen - inzwischen hat das Ladegerät die Batterie über Nacht wieder komplett voll geladen - kommt sofort die Meldung „Low Battery“. Also wieder kein Licht und kein Radio. Ich habe ja die Vermutung das die Meldung „Low Battery“ gar nichts mit der Spannung der Batterie zu tun hat, sondern dass im Hintergrund eine Zeitschaltuhr runter läuft und dann pauschal nach ca. 30 min. die Meldung abgibt. Der Motor startet selbst nach vier Tagen mit dieser Meldung ohne Probleme. Im Alltag, bei Kurz- und Mittelstrecke, kommt diese Meldung bei mir nie! Es ist noch die Werksbatterie mit 68Ah verbaut.
Gibt es eine Möglichkeit die, ich nenne es mal, „Low Battery-Funktion“ außer Kraft zu setzen? Oder hat einer eine Idee wie ich diese Meldung weg bekomme und das Radio + Licht vernünftig nutzen kann.
Danke für eure Hilfe.
Grüße aus dem Süden.
