s700949
- Berlin
- T5 Caravelle
- 30.11.2007
- TDI® 96 KW
- Comfortline
- RCD200 MP3
- Sitzheizung vorne
Anhängerkupplung
Parkdistance Kontrolle hinten
- WV2ZZZ 7HZ8H 06xxxx
Hallo liebes Forum!
ich habe schon etwas zu dem Thema im Forum gestöbert, will aber trotzdem dieses Thema naoch einmal aufgreifen.
Bei meinem Caravelle ist der Ölwechsel fällig, da die Garantie bereits abgelaufen ist möchte ich diesen in meiner treuen, freien Werkstatt und nicht bei VW machen lassen. Der Meister dort, rät mir von dem Longlife Öl ab, da Sie keine besonders guten Erfahrungen mit dem Öl gemacht haben, außer dass es teuer ist, da auch dieses Öl wie das normale verschmutzt, sollte es ihrer Meinung nach auch öfter getauscht werden.
1. Was hat das für Konsequenzen für mich wenn ich normales Öl verwende, außer das der nächsten Ölwechsel schon nach 15.000 km nötig ist?
2. kann ich später wieder auf Longlife Öl umsteigen, nach wievielen KM muss dieses ca. gewechselt werden?
3. funktioniert bei normalen Öl die Serviceanzeige weiter?
4. was würdet Ihr mir raten, normales- oder Longlifeöl?
Herzlichen Dank Matthias
