Lösung: Automatik ausgeprägte Anfahrschwäche (> 2 sec.)
tt6v
Neues-Mitglied
23 Aug. 2009
29
Autom.
Cruise
nachdem unser Anfahrproblem gelöst ist, möchte die Lösung weitergeben. Zumal sie so simpel ist :D.
Also Problem war, dass egal bei welchem Getriebemodi (D, S oder Manuell) bei Halb- oder Vollgas der Bus vorwärtsrollte und erst nach 2 - 2,5 sec. Moment aufbaute und losfuhr.
Verbunden mit einem Fauchgeräusch Beifahrerseite, wenn man dann vom Gas ging.
Der Schlauch an der Luftfilterbox war nicht richtig aufgesteckt ..
siehe Bild.
Micha
AW: Lösung: Automatik ausgeprägte Anfahrschwäche (> 2 sec.)
... Der Schlauch an der Luftfilterbox war nicht richtig aufgesteckt ..
siehe Bild.
Zufällig kurz zuvor in der Werkstatt gewesen?
Die Schelle wird wohl gerne vergessen..., habe ich auch erst am Donnerstag bein Scheinwerferwechsel entdecken müssen ... ich sag nur VolksWagen ... seufts.
soetwas sollte natürlich nicht passieren, wenn man sich aber mal persönlich mit dem ein oder anderen Monteur unterhält ( tue dies regelmäßig ) und erfährt, wie sie mitunter arbeiten müssen, dann wird einem klar, wie solche Fehler entstehen, sind halt auch nur Menschen, schwarze Schafe ausgenommen.
Danke Micha, für diese detallierte Info, da kann man etwas mit anfangen :pro:.
Hallo Dieter und Stefan,
ja, er war im März bei der Inspektion ... das heißt dann aber auch, dass mein Vorbesitzer von März bis November so rumgefahren ist :eek: ... Unglaublich :confused:
Micha
