Loch im Kolben durch undichtes PDE BPC
rallers2
30 Jan. 2013
145
6
Dahoim
2008
Kisatec, Wagner LLK
RNS 510+Dynaudio
Volle Hütte :-)
ist bei diesem Motor, das Problem auch bekannt? Habe nur Fälle bei dem 128kw ohne Werks DPF gefunden (AXE).
Gruß Ralf
AW: Loch im Kolben durch undichtes PDE BPC
Das ist zwar denkbar aber extrem selten.
Löcher im Kolben gibt es eigentlich fast nur bei getunten Motoren - das gilt auch für den AXE.
Gruß, Marcus
Gruß, Marcus
Gibt es Fälle von getunten oder serien BPC Motoren, die durch undichte PDE´s einen Motorschaden erlitten haben? Ich habe nur vom AXE gelesen mit und ohne Tuning, die dadurch verreckt sind. Eine Tendenz bei den getunten AXE`s ist nicht ganz zu leugnen.
Sind die PDE`s beim BPC die gleichen wie beim AXE? Eventuell unempfindlicher?
Gruß Ralf
Ich kann nur hier aus dem Forum berichten: Wir hatten bisher vielleicht 10 R5 mit Loch im Kolben - davon waren nur ein oder zwei NICHT getunt. Ich kann mich nicht mehr erinnern ob auch schon BPC dabei waren.
Gruß, Marcus
Hallo Ralf
Mein Motoreninstandsetzer hatte gerade einen BPC da mit Loch im Kolben wegen eines undichten PDC Elements.
Ich denke das kommt mal vor, egal ob getunt oder nicht.
