Limatausch in T5.2 - 180 A ohne Änderungen möglich ?
heinixt600k
11 Dez. 2014
35
4
Landkreis Wolfenbüttel
02.2014
Einzelsitze vorne, Bilstein B14, Spurplatten 25mm, AHK, Komplett Isoliert / Schällgedämmt, Korrosionschutzsbehandelt,Scheiben foliert ringsum
ich fahre einen t.5.2 - 2.0 - 103 Kw, und würde gerne eine stärkere Lima ( 180 A ) verbauen.
Die Frage an die Herrn Elektriker, abgesehen, das die Lima mechanisch passen muß, sind irgendwelche Änderungen an der Verkabelung notwendig oder geht das plug- and play ?
Gruss, Stefan
Elektrisch ist das kein Problem.
Gruß, Marcus
....genau genommen müsste man da mehr zum Fahrzeug wissen - falls es sich um einen BMT handelt, muss das Batteriemanagement Modul neu codiert werden.
Normalerweise sollte aber in einem 103KW bereits eine 180A verbaut sein.
Hallo Claus,
180 A LM haben nur die MV CL+HL ,
die MV SL, Special nur wenn sie eine 2.Batt a.W., oder die 180A extra bestellt haben, und schließlich, wenn sie BMT haben oder sich Bluemotion nennen.
Gruß Ulli
ok Jungs vielen Dank. werde die Tage dann mal die Thematik anstarten.
Gruss, Stefan
