UwWe
- T5 Kastenwagen
- 04.02.2003
- TDI® 63 KW
- WV1ZZZ7HZ%H024666
- 7HK
Hallo allerseits
Kämpf schon eine Weile mit dem Erregerstrom der nicht anliegt, dann auch keine Aufladung. Batt Kontrollleuchte leuchtet nicht bei Zündung, kann aber nicht defekt sein, weil, wenn die Batt ziemlich leer ist und nur noch der Anlasser eben orgelt leuchte sie ein wenig mit, habe schon einiges ausprobiert
Andere Lima
Andere Batt
Habe versucht das Kabel zu folgen aber unmöglich dicker Strang kann mir auch nicht vorstellen das da was durch ist, sämtliche Sicherrungen gezogen.
Wenn ich dann an der Lima Kl.L kurz Strom anlege arbeitet alles normal.
Danke schon mal im voraus für Heise Tipps
Andere Lima
Andere Batt
