Lima Antrieb undicht
Matze86
Neulewin
2003
nachgerüstet
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H003579
7HM
Guten Morgen allerseits.
Ich brauche mal ein Rat von unseren Spezis hier! Folgendes Problem, ich habe am we festgestellt das der Antrieb der Lichtmaschine undicht ist(kleine Welle die aus dem Stirnrad Gehäuse kommt) . Genauer gesagt denke ich es ist der Wellendichtring. Nun zu meiner Frage kann man den selbst wechseln oder hat es schon mal einer gemacht?
Hoffe mein Profil ist komplett :] .
Hier trotzdem nochmal ein paar Daten : R5 Motor, bj 03, Laufleistung 276000 km
Danke schön mal im voraus
Johanson
Hamburg
07.2016
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Navigation Discover MEDIA
Aufrüstung Zuheizer zur Standheizung mit Danhag
WV2ZZZ7HZHH01XXXX
Themenstarter
Matze86
Neulewin
2003
nachgerüstet
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H003579
7HM
Danke Johanson für die schnelle Antwort!
Ja es hat mir etwas weiter geholfen aber wäre schön wenn mir jemand die Montage Anleitung nochmal zukommen lassen würde oder ein paar Maße vom spezial Werkzeug! Bzw ein Bild hat! :danke:
Themenstarter
Matze86
Neulewin
2003
nachgerüstet
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H003579
7HM
So habe heute alles abgebaut (Lima usw). Ende vom Lied die Welle kippelt circa 3-4 mm!! Was würden die Spezies unter euch machen? Klar reparieren aber wie : Motor austauschen, Motoren Instand setzen lassen oder?? Hat jemand ein Rat oder Tipp :help:
globerocker
Moderator
Team
82008 Unterhaching
T5 California
12/05
Spritmonitor ID
7HZ5H066xxx
Guten Morgen,
kippelt die Welle limaseitig oder motorseitig?
Wenn es die Lima ist, tauscht Du sie aus.
Wenns am Motor klappert, ist es großer Mist.
Die Antriebsräder für Lima (oben) und Klima/Servo (unten) sind mittels eines Verspannrades verbunden.
Dieses Verspannrad ist geteilt und verspannt das zahnflankenspiel der angeschlossenen Zahnräder.
Eventuell hat sich da etwas verabschiedet und die Zahnräder sitzen jetzt nur lose zueinander.
Das Verspannrad könnte man tauschen.
Wenn jedoch om Antriebsrad der Lima etwas ausgeschlagen ist (Lager) oder gar am zahnrad etwas gebrochen ist, ist das fast nicht zu reparieren.
Wir hatten hier schon den Fall, daß sich jemand bei einem Motorenbauer die Zahnräder hat neu lagern lassen.
Ein lustiger bzw. trivialer Eingriff ist das aber nicht.
VW sieht für diesen Fall keine Reparaturmöglichkeit vor.
Hier mal das System im Bild:
Themenstarter
Matze86
Neulewin
2003
nachgerüstet
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H003579
7HM
Guten morgen, es kippelt Motor seitig! Ich werde den Motor erstmal ausbauen und mal schauen was los ist! Melde mich nochmal wenn ich was weiß! :danke:
globerocker
Moderator
Team
82008 Unterhaching
T5 California
12/05
Spritmonitor ID
7HZ5H066xxx
Alles klar!
Und bitte ja! Hier weiter berichten!
Es gibt sicher noch mehr interessierte Mitleser!
Themenstarter
Matze86
Neulewin
2003
nachgerüstet
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H003579
7HM
Werde ich machen :D
Themenstarter
Matze86
Neulewin
2003
nachgerüstet
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H003579
7HM
Hat eventuell jemand noch ein paar nützliche Tipps was beim Ausbau des Motors zu beachten wäre!!!
globerocker
Moderator
Team
82008 Unterhaching
T5 California
12/05
Spritmonitor ID
7HZ5H066xxx
Möchtest Du das ganze tatsächlich ohne den Original-RLF machen?
Das würde ich lassen.
Im RLF steht alles drinnen.
Sind ca. drei Seiten Text, also etwas zuviel, um es hier rein zu kopieren... ;)
Themenstarter
Matze86
Neulewin
2003
nachgerüstet
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H003579
7HM
Rlf? Kannst mir per Mail schicken! 8)
Themenstarter
Matze86
Neulewin
2003
nachgerüstet
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H003579
7HM
Motor ausbauen kann ja nicht so schwer sein :D
globerocker
Moderator
Team
82008 Unterhaching
T5 California
12/05
Spritmonitor ID
7HZ5H066xxx
Nö, aber Du kannst Dir das für 7,- oder 8,- Euro bei VW direkt runterladen. :)
Dazu alle Stromlaufpläne, alles zum Motor, Getriebe, Reifen, Räder, Lack, Service etc.
Themenstarter
Matze86
Neulewin
2003
nachgerüstet
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H003579
7HM
Moin kannst du mir eventuell einen link geben wo ich mir das runter laden kann?
globerocker
Moderator
Team
82008 Unterhaching
T5 California
12/05
Spritmonitor ID
7HZ5H066xxx
Klar,
Volkswagen AG erWin Online
Registrieren/Anmelden, Kreditkarte bereithalten, Speicherplatz auf dem Rechner schaffen,
Download starten, innerhalb einer Stunde hunderte MB Download.
Themenstarter
Matze86
Neulewin
2003
nachgerüstet
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H003579
7HM
globerocker
Moderator
Team
82008 Unterhaching
T5 California
12/05
Spritmonitor ID
7HZ5H066xxx
Gerne!
Und natürlich hälst Du uns mittels Bild- und Textinformationen auf dem Laufenden, wie Deine Reparatur voranschreitet! ;)
Themenstarter
Matze86
Neulewin
2003
nachgerüstet
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H003579
7HM
Mach ich :cool:
Themenstarter
Matze86
Neulewin
2003
nachgerüstet
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H003579
7HM
Am Samstag geht es los mit dem Ausbau
Themenstarter
Matze86
Neulewin
2003
nachgerüstet
RNS-2 CD
WV2ZZZ7HZ4H003579
7HM
moin moin, so alles in allem 4 Stunden dann war er draußen :D. Der Ausbau lief problemlos! Werde jetzt die Tage das Zms abbauen und prüfen. Den Motor sauber machen und dann geht's weiter.
