Lichtschalter - mit Aludekor Polo/T5.2
Campagnolo
Dakar
Touran
01.11.2004
Otto V6 150 KW
Nein
DSG®
Passt der neue Lichtschalter aus dem neuen Polo oder der aus dem T5,2 in den T5?
Ich meine naturlich den schoneren mit Aludekor.
AW: Lichtschalter - mit Aludekor Polo/T5.2
bei fluechtigem Blick sind's andere Teilenummern zwischen "alt" und "neu", wobei Polo und T5 'alt' aehnlich zu sein scheinen.
Laut Polofahrer passt der neue Lichtschalter ins alte Polo 1:1.
hab mir für meinen neuen Startline folgenden Originalschalter incl. NSL + NSW-funktion mit dem Alu/Chrom in der Bucht gekauft (30,- incl Fracht). Weil der sowieso NSW bekommen soll und weil mir der Alugriff des Lichtschalters ideal erscheint um das Startline AB "aufzuhübschen". Dies gelingt eher auf dunklem Hintergrund (anthrazit) als beim artgrey des Trendline.
Er hat folgende Nr: 6RO 941531G R1G-T
Alles funktioniert bestens, nicht so hakelig wie der zuvor benutzte Nachbau (auch Ebay). Auch die Kontrolleuchten im Gerät und Tacho. Einziger Unterschied scheint mir, daß das Standlicht-symbol im Lichtschalter etwas größer ist und stärker beleuchtet ist.
Wenn ich ihn im neuen Startline drin habe, werde ich erneut berichten, ob er auch da einwandfrei funktioniert.
Gruß aus Bonn Ulli
Moin
ich nehme mal an das dein neuer Startline ein T5.2 ist und somit sollte er
funktionieren hier geht es aber darum ob er in den T5.1 passt und auch
funktioniert
den o.g. Lichtschalter fahr ich seit 2 Wochen in meinem T5 MV BJ 05 "Probe". Wie gesagt alles funktioniert auch im T5.1 bestens.
Ulli
Moin
habe mir jetzt auch erst einmal so einen Lichtschalter
NEU aus der Bucht besorgt mit Versand 38,50€ eingebaut und
funktioniert alles auf dem einen Bild die normale Chromversion
auf dem anderen mit Chromring verfeinert:D
VW-Teilenr auf dem Karton 6R0 941 531 G APV
Hallo Kollegen Busfahrer,
ich wollte den Schalter auch haben. Hab ihn dann in der Bucht bestellt. Es gibt im T5 zwei verschiedene Bauformen für den Schalter. Weiß ich deshalb, weil ich meinen Schalter erst tauschen mußte. Also - von vorn sind die Dinger baugleich. Der Unterschied ist hinten vom Aufbau her. Es gibt einen Schalter der ist relativ kurz und einen der ist länger. Bei mir hat nur der lange gepaßt. Es sind nämlich verschiedene Stecker dran. Ist beim Polo aber genauso. Hab den Schalter anstandslos getauscht bekommen. Mein Rat - vor dem bestellen den orginalen Schalter raus nehmen und gucken.
Schönes unfallfreies Wochenende ,
der Jockel
Moin
kann es sein das der kurze der ist mit der Tagfahrlicht funktion
und der 3C0 Teilenummer:confused: ist weil ich kenne nur die lange Version
immer auf die Teilenummern achten
hallo ... hab auch den lichtschalter aus dem neuen polo schon seit ca. einem viertel jahr
funktioniert ...
gruß denis
Moin
Tachchen,
ich hab auch den Schalter mit der og Nummer 6 RO.... ! Hab mal den Stecker abgezogen und da steht TFL 56. Das wurde hier im Board auch schon beschrieben. Müßte also für Tagfahrlicht ausgelegt sein ? ! Am besten unter Suche TFL noch mal nachlesen.
Gruß-der Jockel
ich meinte mit der TFL-Funktion diesen Schalter
ob der lang ist weiß ich nicht ich habe den Schalter mit der Teilenummer
6R0 941531GR1G-T Aufdruck auf dem Schalter Nummer auf dem VW-Karton
ist 6R0 941 531G APV und der ist lang das letzte Bild habe ich nur als Beispiel
aus dem Netz beigefügt:D
Den Schalter hab ich auch und ich glaube, der hat auch ne TFL Belegung. Wird halt bloß nicht durch ne kleine Kontrollleucht angezeigt.
Guckst du mal in die Bucht 140376501036. Ist aber der kurze Schalter. Paßt nicht bei Bj 2004 !
