Lichtschalter in Dachkonsole
webse
22 Nov. 2011
7
2
Stuttgart
2015
Trendline
Radio Composition COLOUR
Hallo liebes Forum,
nach längerem Mitlesen und ausgiebigem Studium der Forensuche, komme ich leider nicht mehr weiter.
Beim Versuch der Dachkonsole das Dröhnen abzugewöhnen, habe ich es nicht geschafft die Konsole abzubauen.
Habe zwar das Klappern beseitigen können, aber der Lichtschalter ist irgendwie in Mitleidenschaft geraten.
Er rastet nicht mehr solide ein und funktioniert nicht mehr.
Wenn ich die Blende, in der der Schalter und die zwei Leseleuchten integriert sind,
leicht nach unten abziehe, funktioniert er tadellos und rastet ein.
Jetzt sollte ich den Schalter oder besser die ganze Konsole ausbauen, habe aber leider nirgends eine Anleitung gefunden,
außer einer Explosionszeichnung, aber ich komme nicht weiter.
Da ich öfters gelesen habe, dass manche diesen Lichtschalter ausgewechselt haben, kann es ja nicht soo schwer sein, hoffe ich mal?! ;-)
AW: Lichtschalter in Dachkonsole
Ich würde drauf tippen, dass du vergessen hast die eine Schraube in der Mitte des Schalters zu lösen. Die ist ein wenig versteckt.
Joachim
Aha, da werde ich morgen mal ganz genau kucken!
Danke erstmal....
Mahlzeit,
stehe vor dem gleichen Problem. Der kleine Rahmen lässt sich fast komplett lösen.
Der Schiebeschalter zwischen den Schaltern für die Leselampen kommt aber nicht raus.
Eine Schraube kann ich aber auch nicht entdecken.
Bitte mal um Hilfe.
Dank und Gruß ause Hauptstadt Hottes Onkel
