Also bei mir war auch keine Anleitung dabei, ich bin einfach nach der verfahren wie sie auf der Artikelseite steht.
1. Automatisches Einschalten von Abblend- und Rücklicht, wenn es dunkel ist. Fernlicht schaltet sich ein, wenn es noch dunkler wird.
2. Automatische Coming/Leaving Home Lichtfunktion.
3. Plug and play Installation.
Schalterfunktionen
Schalter Bedeutet Einmal Drehen vertikal Zweimal Drehen vertikal
Aus / /
Automatisches Hauptlicht / /
Standlicht Standlicht + vorderer NSW Standlicht + vorderer &hinterer NSW°
Abblendlicht Abblendlicht + vorderer NSW Abblendlicht + vorderer &hinterer NSW°
Installationsanleitung
1. Nehmen Sie den alten Schalter heraus, indem Sie den Schalter auf ‘0’ drehen und den Knopf drücken, dann im Uhrzeigersinn 15 Grad nach links drehen und herausziehen.
2. Neuen Schalter einsetzen: Verbinden Sie den Kabelanschluss mit dem neuen Schalter und befestigen Sie diesen. Drehen Sie den Schalter auf die 2. Position, wenn funktionstüchtig, schaltet sich nun das Abblendlicht ein/aus.
3. Test: Bedecken Sie den Sensor mit einem komplett lichtundurchlässigem Objekt, die Scheinwerfer leuchten für eine Sekunde auf.
4. Suchen Sie eine geeignete Position für den Sensor. Öffnen Sie den Sicherungkasten und holen Sie den Sensorknopf heraus. Kleben Sie diesen an die A-Säule, ca 10-15 cm vom Dach weg oder dort, wo die A- Säule mit der Windschutzscheibe zusammentrifft. Bitte benutzen Sie zur Anbringung Heisskleber
Detaillierte Installationsanweisung
1. Vor dem ersten Gebrauch, bitte auf Fabrikeinstellung zurücksetzen. Einstellung wie unten gezeigt: AUTO--0--AUTO--0--AUTO Positions- und Abblendlicht blinken, Zurücksetzung ist beendet.
2. Die Stromquelle der Leaving Home Funktion ist das Positionslicht, deshalb ersetzen Sie diese Lampe bitte mit einer 20A, falls Sie eine Xenon Lampe benutzen oder Ihre NSW viel Strom brauchen.
3. Bitte stellen Sie sicher, dass der Sensor an einer gut beleuchteten Stelle angebracht ist.
4. Das Modul speichert die Lichtbedingungen wenn Sie das Abblendlicht einschalten. Wenn es dunkel ist, benutzen Sie es so: AUTO-- Vorderlicht --AUTO-- Vorderlicht —AUTO, danach leuchtet das Positions- und Vorderlicht einmal auf und speichert die aktuellen Lichtgegebenheiten der Umgebung. Wenn die aktuelle Lichthelligkeit höher als die ist, bei der der Sensor das Vorderlicht anschaltet, schaltet sich das Vorderlicht nicht von alleine ein. Falls die aktuellen Lichtbedingungen allerdings innerhalb der gespeicherten Lichtbedingungen sind, wird das Vorderlicht automatisch eingeschaltet.
