gambler
- 15 Aug. 2020
- 14
- 6
- 5
- T6.1 Kastenwagen
- Juni 2021
- Radio Composition COLOUR
- KLIMA, PDC, Anhängerkupplung...
- Bordbatterie, 250Watt Solar, Luftheizung, Drehkonsole Beifahrersitz, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Schall und Wärmedämmung, induktive Ladeschale, kabelloses Car Play, Garmin Dash Cam, GPS Tracker, Automatisches Fahrlicht mit Licht-Regensensor,
Front u. Heckkamera, Eibach-Gewindefahrwerk
Hallo Miteinander,
habe bei meinem T6.1 Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht nachgerüstet. Musste dabei auch den Lichtschalter tauschen.
Der neue Schalter hat auch die Stellung "Automatiklicht" Bedingt, dass bei meinem T6.1 kein Licht und Regensensor verbaut ist leuchtet in der Stellung Automatiklicht sofort das Abblendlicht., es kommt aber auch sofort eine Störungsmeldung "Licht" Das ist korrekt, den das Bordnetzsteuergerät kann den Lichtsensor nicht finden Und schaltet sicherheitshalber das Abblendlicht ein.
Wegen diesem Zustand habe ich beschlossen den Licht und Regensensor nachzurüsten. Ich habe einen an der Windschutzscheibe verklebten Rückspiegel und es wird empfohlen auch die Windschutzscheibe zu tauschen, um einen Befestigungspunkt für den Licht und Regensensor zu haben. Das finde ich überzogen und habe im Internet gesucht und genau für diesen Fall eine Halterung für den Licht und Regensensor gefunden.
Der Licht- Regensensor hat drei Anschlüsse.
PIN 1 geht an geschaltete +12Volt
PIN 2 ist die Masse
PIN 3 ist die Datenleitung und geht an das Bordnetzsteuergerät.
Hat jemand von der COMMUNITY Erfahrung bzw. Wissen an welchen PIN des Bordnetzsteuergerätes die Datenleitung angeschlossen wird.
Wie schon gesagt , es geht um einen T6.1 Baujahr 2021
Ich freu mich schon auf Eure Stellungnahmen
Schöne Grüße aus Österreich
PIN 2 ist die Masse
