Fechi
- T6 Multivan
- 12.2017
- Geht uch so
- Trendline
- Radio Composition AUDIO
- LSH, Diff.Sperre, Dämmglas und Kleinkram
- Rhino Rack, Roof Lodge Evo 165, Thule 5102, MFB von Busboxx, Eigenbau Heckauszug etc.......
- T 6.1 Kasten KR, 6Gang, 110 KW, 4 motion als Dienstwagen.
Käfer 1302 mit 1300er AB
Mir ging es ja so wie vielen anderen. Kein Licht nach kurzer Zeit wenn man Campen tut oder was auch immer.
Ich wollte es etwas gemütlich machen. Meine Lösung kann man jetzt doof finden oder hässlich. Ich mag sie weil sie etwas Atmosphäre in unseren Bulli bringt.
Der kleine Nachttisch/Holzplatte ist noch nicht die Endlösung sondern nur eine Probeversion.
Ich hab mir vom Klapptisch die Hacken geholt die man in die Schiene hängt und
sie unter die Holzplatte geschraubt.
Dann bei Ikea die günstigste Schirmlampe geholt 220V Stecker abgeschnitten und einen 12V Stecker ran. Oben die Fassung zerlegt und eine H1 LED an die Kabel gelötet. Schalter zum an und aus machen ist ja am Kabel. Ich hab mir jetzt noch eine 12V Dose in der Nähe des Tisches eingebaut und an die Batterie unterm Sitz angeschlossen und natürlich abgesichert.
So sieht es erstmal aus
Die Lampe ist auf dem Holztischchen festgeschraubt. Das Ding ist gut fest beim fahren durch die Klemmwirkung der Hacken in der Schiene. Nach dem Urlaub kommt der Tisch wieder raus und alles ist schick.
Die Größe ist so gemacht das neben der Lampe noch 2 Handys rauf können oder eben noch das Babyfon wenn das Kind oben im Dachzelt schläft und man unten noch schnackt oder lesen tut bei geschlossener Schiebetür
Mit einem längeren Kabel kann man natürlich auch die Originalen Steckdosen Nutzen
Gruß Christian
Gruß Christian
